racer21´s S14a BJ. 98
Re: racer21´s S14a BJ. 98
Ich habe mich mit dem Thema Wärme und Dämmung in den letzten Monaten mehr befasst, bedingt durch ein anderes Projekt. Du hast da locker einen Wärmeeintrag von 5kW mit dem offenen Krümmer. Du heizt damit nicht nur den gesamten Motor inkl. Luftfilter und Verrohrung auf, auch der Visko muss mehr arbeiten was wieder Leistung kostet. Der Turbo hingegen braucht Hitze damit sich die Gase expanieren und so zu mehr Drehzahl führt.
Ein einfaches verzinktes Stahlblech mit 2cm Luft dawischen würde Dir enorm was bringen, und das zu sehr geringen Kosten.
Ist jetzt nur meine persönliche Meinung aber ich habe mir vieles was ich früher unter 'tuning' verstanden habe mittlerweile abgewöhnt. Dazu gehören offene Luftfilter und fehlende Hitzeschutzbleche. Die machen das OEM bei jedem Auto so, egal welches.
Ich hatte mich ja auch entschieden den ESD zu öffnen dass ich diesen mit neuer Dämmwolle füllen kann, ja ich weis ist eigentlich nicht erlaubt aber naja, ich will es ja etwas leiser haben und ne andere Anlage kommt nicht in Frage weil alles neu eingetragen werden müsste.
Habe den ESD jetzt mal geöffnet...
Alte Dämmwolle entfernt...
Neue Stahlwolle um das Siebrohr gewickelt und anschließend neue Dämmwolle rein...
Laut Angabe sollen pro Liter Volumen 200 Gramm Dämmwolle eingefüllt werden. Rechnerisch hat der Endschalldämpfer ca. ein Volumen von 10,6 Liter, abzüglich Siebrohr und Stahlwolle bleiben wohl so 8,7 Liter.
Somit müssten dann fast 9 Beutel Dämmwolle rein, aber aktuell habe ich 6 drin und viel mehr passt auch nicht wirklich, evtl. noch ein Beutel.
Das ganze soll ja auch nicht so press eingefüllt werden, aber da fehlen halt Erfahrungswerte meinerseits.
Ich werde dann wohl insgesamt die 7 Beutel einfüllen und dann ist das hoffentlich okay.
Werde dann alles zum Schweißen zu einem Kumpel bringen, hoffe der schafft das noch im Januar, dass ich dann im Februar alles zusammen bauen kann.
Bestellt habe ich übrigens "Spezial Dämmwolle" bei Hild-Tuning (https://www.hild-tuning.de/auspuff-daem ... Gramm.html)
Des Weiteren kam mir noch die Idee, dass ich gerne die Leistung reduzieren möchte wenn es erforderlich ist, klingt zwar komisch, ist aber so.
Heißt im Klartext... wenn ich die Zündung einschalte wird die Druckdose geöffnet, somit kann kein Ladedruck aufgebaut werden und dann hab ich somit einen SR20DE mit wahrscheinlich 130 PS...wenn überhaupt.
Folgendes habe ich mir dazu überlegt....hier erstmal eine schematische Darstellung
Soll wie folgt funktionieren...tut es theoretisch auch schon:
Wenn ich die Zündung einschalte wird über das Relais der 12V Kompressor mit Strom versorgt. Dieser erzeugt 1,5 bar Druck. Da das Magnetventil (und dann auch das AVC-R) Stromlos ist, ist dieses geschlossen und somit gehen die 1,5 bar direkt auf die Druckdose und öffnen diese = kein Ladedruck
Relais wird geschaltet und dann hat der Kompressor kein Strom, dafür aber das Magnetventil und das AVC-R, somit ist das Magnetventil offen, AVC-R hat wieder Strom und die Ladedruck-Regelung über das BC Magnetventil ist wieder möglich.
AVC-R ist in der Schematischen Darstellung noch nicht aufgeführt.
Jetzt habe ich folgende Frage...
Grundsätzlich möchte ich dann über einen Schalter oder Taster (wäre mir am liebsten) das Relais ansteuern damit es umschaltet (Kästchen mit dem ?). Gibt es eine Möglichkeit, dass das Relais dann wieder in die 0-Position springt wenn ich die Zündung aus schalte ohne dass ich einen weiteren Schalter/Taster betätigen muss?
Ja das geht aber hey das lässt sich weitgehend einfacher lösen.
Stromlos ist das AVCR Ventil doch offen? Dann reicht es ja einfach den Controller auszuschalten, und dann öffnet ab 0.8 bar die Druckdose anyway, ganz ohne Kompressor. Ich bezweifle aber, dass du damit unter 280 PS kommst. Und einen Prüfstandslauf willst du dir auch nicht unbedingt antun.
Ich habe da übrigens ziemlich viel Gedankengut investiert und kann Dir weitaus einfachere Lösungen anbieten.
Wäre ja zu einfach, aber ich habe bei 1,1 bar Dosendruck schon 320PS. Wie erkläre ich also dem TÜV Mann dass nur 200PS im Schein stehen wenn mal die Situation -> "Polizei zweifelt etwas an und will ne Leistungsmessung" kommen sollte.
Somit die Idee dass die Druckdose aufgedrückt wird und somit kein Ladedruck aufgebaut wird.
marcus_zenki_S14
Vorname: Marcus
Spamabfrage: Humanoid
Post by marcus_zenki_S14 »
Bei mir mit Serienturbo ist es so gelöst, dass der Boostcontroller an der Heckscheibenheizung hängt. Das heißt, erst wenn ich da drauf drücke, geht der an und die Leistung ist da, ansonsten Dosendruck. Und auf Dosendruck, habe ich genau die 216 eingetragenen PS. Und da man schon wenn man angehalten wird, den Motor aus macht, ist der BC beim nächsten Start auch weiterhin aus und ich brauch keine Angst vor der Messung haben. Vor allem, weil bei einer Messung wahrscheinlich nochmal paar Prozent auf meine eh schon eingetragenen 216 PS drauf gerechnet werden. Selbst wenn jemand den BC sieht, muss er erstmal drauf kommen, wie man den einschalten kann.
Das sind so Gründe, warum ich auch nie mit nem großen Turbo oder anderer Druckdose anfangen würde in der S14.
Marco_S14.Kouki
Vorname: Marco
Spamabfrage: boosted
Post by Marco_S14.Kouki »
marcus_zenki_S14 wrote:
10.01.2022, 10:03
Die einzige Möglichkeit ist da 280ps eintragen zu lassen und alles andere ist dann "Track-Map" im Fall von Racer geht das mit BC aus aber nicht. Ich hab mir auch schon Gedanken gemacht wegen anderer Turbo/andere Druckdose. Ich glaub aber auch mit einer 1bar Dose komm ich da über 280ps. Also fällt Eintragen auch wieder raus.
@marcus: du fährst doch keine Abstimmung oder ? Ich denke wenn die Zündung mal angepasst ist kommt der bei Dosendruck auch nicht mehr auf 216ps sondern eher so in die Richtung 230. Über den Korrekturfaktor kann man das aber afaik anpassen dass da am Ende wieder 216ps raus kommen. Hat halt nur kein Bestand wenn wirklich mal ein anderer die Kiste auf die Rolle nimmt (TÜV).
Am Besten wären eigentlich 2 Maps eine LowBoost und wenig Zündung und eine aggressive Zündung und HiBoost aber ich glaub das geht mit Nistune nicht so ohne weiteres.
marcus_zenki_S14
Vorname: Marcus
Naja, Serienzündung hat er halt. Aber selbst wenn der Aufm Prüfstand steht, und da dann wieder 8% Differenz gelten, bin ich bei 233, also komm ich da immernoch hin.
Zündung wird bei mir aber eh nicht extrem werden, da ich nur eine 98 Oktan abstimmung machen würde und keine 102.
Marco_S14.Kouki wrote:
10.01.2022, 10:19
Aber er kann das zusätzliche Ventil an den Heckscheibenheizungsschalter anschließen.
Das mit dem Schalter der Heckscheibenheizung ist eine gute Idee...daran hab ich gar nicht gedacht. Werde dann meinen kleinen Kompressor so schalten dass dieser bei Zündung an aktiv ist und Boostcontroller aus.
Dann bei Einschalten der Heckscheibeheizung geht dann der Boostcontroller an und der Kompressor aus.
