racer21´s S14a BJ. 98
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
- Spamabfrage: Humanoid
Re: racer21´s S14a BJ. 98
Ach, ein Hinweis aber noch dazu, den ich selbst auch noch nicht gelöst habe. Nach ca 15min. geht die Heckscheibenheizung wieder aus. Man muss also immer alle 15min mal drauf drücken. Tatsächlich hat mich diese Knopfdruck aber noch nicht so gestört, dass ich das ändern würde.
Es sei denn, hier findet sich dafür ne Lösung
Ist der Kompressor nicht sehr verräterisch, wenn der sofort bei Zündung an läuft?
Andere Lösung ist ein Halterelais. Da lässt sich bestimmt was passendes finden.
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Das kam mir auch gerade in denn Sinn. Naja...mal schauen was ich da mache.marcus_zenki_S14 wrote: ↑10.01.2022, 14:46Ach, ein Hinweis aber noch dazu, den ich selbst auch noch nicht gelöst habe. Nach ca 15min. geht die Heckscheibenheizung wieder aus. Man muss also immer alle 15min mal drauf drücken. Tatsächlich hat mich diese Knopfdruck aber noch nicht so gestört, dass ich das ändern würde.
Es sei denn, hier findet sich dafür ne Lösung![]()
- racer21
- Vorname: Raoul
Werde das mal versuchsweise aufbauen und schauen wie laut der ist. Werde den dann ggf in eine Box packen dass der nicht so laut ist.
Ich hab nen magnetschalter unter den amaturen beim lenkrad....vor der fahrt magnet ran halten und nach der fahrt geht es alleine aus...zusätzlich nochn taster damit man bei laufendem motor das avcr auch aus machen kann
- racer21
- Vorname: Raoul
Könnte auch ein einstellbares Zeitrelais nutzen welches ich dann über den Schalter der Heckscheibenheizung aktiviere.
Somit könnte ich die Einschaltdauer entsprechend einstellen und wenn ich die Zündung aus mache ist das Relais auch wieder stromlos.
- coolskyline89
- Einsteiger
- Vorname: Dominic
- Spamabfrage: Schiggy
Ich habe mir ne einfache Selbsthalteschaltung, mit dem orginal Schalter von der Scheinwerferreinigung, gebaut. Funktioniert bis jetzt nur außerhalb vom Auto perfekt. Der geht halt erst an wenn man den Schalter drück (Beleuchtung vom Schalter soll halt als Kontrollleuchte dienen) und geht aus wenn die Zündung ausschalten.
Hab mal nen Video angehängt. Habe grade keine andere Möglichkeit als Dropbox. Bild von dem Schaltplan kann ich heute Abend nochmal hochladen, wenn gewünscht.
https://www.dropbox.com/s/xdbv57xrvnltw ... 7.mp4?dl=0
Dominic
Dominic
- racer21
- Vorname: Raoul
Gute Idee. Und relativ unauffällig da original.
Hast den Schalter für scheinwerferreinigung bei nissan geholt?
- coolskyline89
- Einsteiger
- Vorname: Dominic
Ne, waren bei meinen zwei Silvias drinne (sind beide aus England).
Dominic
Dominic
