Counterdoc's S14a (noch)-Racing
Re: Counterdoc's S14a (noch)-Racing
genau weiss ichs nicht...dachte nur weils halt immer unter 3000umdrehungen ist...
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
Mal ein kleines Update. Ein paar Sachen haben sich noch getan, bevor ich das Auto letzte Woche eingemottet habe.
Um meinen Keller etwas aufzuräumen, habe ich mir ein kleines Reifenregal aufgebaut:
Der Racing-Look wird nach und nach weniger:
Um die Door-Panels muss ich mich noch kümmern. Soll alles schwarz werden.
Nachdem meine Zentralverriegelung nicht mehr funktionierte, habe ich mich auf Fehlersuche begeben und wurde fündig :juggle:
Die Kabel waren an einer Stelle fast durchgeschmort. Es grenzt an ein Wunder, dass das Auto nicht abgebrannt ist. Den Kabelsalat habe ich komplett rausgerissen, eine neue ZV bestellt und nochmal sauber neu verkabelt. Nun funktioniert wieder alles. Für den Kofferraum verbaue ich ebenfalls noch einen Motor zum Schloss öffnen über die Fernbedienung.
Die Sitzflächen meiner Recaro Speed habe ich ausgebaut und gewaschen:
Verbaut werden diese dann nächstes Jahr. Habe mir für Fahrer- und Beifahrerseite gebrauchte Bride-Konsolen in Japan gekauft.
Zudem konnte ich günstig an ein Tein Flex (Federraten 7/5) kommen:
Passend zur nahenden Weihnachtszeit habe ich mich in die Küche gestellt und gebacken (Nachher-Bilder reiche ich demnächst nach):
Und zu guter Letzt gab es noch zwei Drift-Felgen (Work VS-XX 18x9 ET38). Drift-Felgen deshalb, weil ich erst nach dem Kauf bemerkt hab, dass es sich um einen nicht ganz so hübschen Doppel-Lochkreis handelt :lach: Im Laufe des nächsten Jahres soll dann noch ein kompletter Satz für die Straße in ordentlicher Breite her (VA 18x9 oder 9,5 und HA 18x10).
Was sonst noch über den Winter ansteht:
• Sturzarme hinten
• Spurarme hinten
• 1.5-Wege Sperre (vermutlich Cusco RS)
• Tein Spurstangen + neue Köpfe
• Teppich schwarz lackieren
• Touchdisplay im Lüftungsschacht als Anzeige (wenn ich endlich mal zum Programmieren komme)
• 25mm Distanzscheiben für die Serien-BBS
• Sturzarme hinten
• Spurarme hinten
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- htc.zenit
- Vorname: Michael
Nice
Das mit den Scheinwerfer muss ich auch nochunbedignt machen.
Geht das gut mit dem Backofen?
- Counterdoc
- Vorname: Marius
Vorheizen, Umluft und dann 13 Minuten bei 100 Grad. Die Birnen, Abdeckungen und Kabel hab ich vorsichtshalber entfernt. Die Leuchtweitenregulierung hab ich aber drin gelassen. 100 Grad sind nicht soooo viel, das hält das Material aus.
- htc.zenit
- Vorname: Michael
Cool danke, probier ich mal aus
scheinis backen funkt super, hab das sicher schon bei 5 paaren gemacht :top:
beim teppich färben bin ich allerdings gespannt wie das endergebnis wird
- Counterdoc
- Vorname: Marius
Da haben ein paar Kumpels von mir sehr gute Erfahrungen gemacht. Teppich komplett ausbauen, mit dem Dampfstrahler absprühen, reinigen, nochmal absprühen und komplett trocknen lassen. Und im Anschluss mehrere Schichten von dem Zeug drauf: Autobrite Black Dye carpetATAFALAN wrote:scheinis backen funkt super, hab das sicher schon bei 5 paaren gemacht :top:
ich beschäftige mich ja auch schon seit paar jahren mit der beflockung von teppichen und habe deshalb schon einige verschiedene hier gehabt ... auch welche die schon mit proff. mitteln gefärbt wurden und am ende waren sie alle trotzdem nicht wirklich schwarz wie man das zB von einem schwarzen stoff kennt.
dein vorteil ist das der teppich vom s14 sehr kurze fasern hat und du deshalb nicht so viel "spray" benötigen wirst als zb bei einem toyota teppich. ich kann dir nur sagen das du aber wesentlich mehr brauchen wirst als du vorher denkst denn einen grauen teppich auf schönes schwarz zu bringen benötigt wirklich viele schichten ... sonst wirds einfach nur dunkelgrau :flop:.
- Counterdoc
- Vorname: Marius
Danke für die Info. Wie gesagt, ein paar gute Kumpels haben bereits mehrere Teppiche mit dem Zeug gefärbt und das Ergebnis war super :top:
