1JZ S14 Großes Neues Video Seite 12 , 19.01.17
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Re: 1JZ Silvia mit Straßenzulassung Startvideo Seite 6
Post by Bumfi »
リ チュ ア ル ド
cool :top:
Frage, passt der 2jz eigentlich genau so gut rein?
edit: Und, an was lag es? o-ton: 'auf so ne *** musst erstmal kommen'
warnase
Vorname: Bene
Spamabfrage: HookahKing
Post by warnase »
Glückwunsch.
einfach das beste Gefühl wenn das ding dann auf einmal anspringt....
DIMI:BMW
Tiggah
Post by Tiggah »
2jz hat die selben Halter etc ist nur 14 mm höher . Ist alles fast gleich ... die 14 mm würden gut draufpassen noch ja !
So was den Fehler angeht . Wir hatten ein Relais für die Einspritzventile realisiert . Der Steuerstrom dafür War logischerweise zündplus. So nun zum Problem. Zündung an , ab dem Zeitpunkt waren die Ventile bestromt. Beim Startvorgang selber jedoch nichtmehr. Haben dann ne Leitung ohne klemme X als Steuerstrom genommen dann lief es . . Hatten ursprünglich das klima relais benutzt dafür
Hey Leute! Ich baue eine S14 mit 1jz ! Schaut doch mal in meinem Blog vorbei =)
https://www.facebook.com/1JZS14/
Hier mein Swapvideo https://youtu.be/h8NsvslmJm4
Tiggah wrote:2jz hat die selben Halter etc ist nur 14 mm höher . Ist alles fast gleich ... die 14 mm würden gut draufpassen noch ja !
So was den Fehler angeht . Wir hatten ein Relais für die Einspritzventile realisiert . Der Steuerstrom dafür War logischerweise zündplus. So nun zum Problem. Zündung an , ab dem Zeitpunkt waren die Ventile bestromt. Beim Startvorgang selber jedoch nichtmehr. Haben dann ne Leitung mit klemme X als Steuerstrom genommen dann lief es . . Hatten ursprünglich das klima relais benutzt dafür
aha, du meinst als der starter anlief, zog der die Bat. Spannung auf <8V runter, sodass Relais Einspritzventile abfiel, und natürlich kein Benzin mehr eingespritzt wird.
Wo ist das Relais jetzt angeschlossen? Alternativ Lösung: Festspannungsregler 6V low drop, damit ein 5V Relais ansteuern.
Ich denke eher, dass es Steuerplusleitungen gibt die beim Start abgeschaltet werden um die Batterie zu schonen.
Tiggah
Post by Tiggah »
Genau so ist es looter. Hatte die Steuerleitung von der klima. Also falls es wen interessiert die wird Beim Start deaktiviert :D
Tiggah
Post by Tiggah »
Google klemme X
Tiggah wrote:Genau so ist es looter. Hatte die Steuerleitung von der klima. Also falls es wen interessiert die wird Beim Start deaktiviert :D
welche? die im sicherungskasten?
Tiggah
Post by Tiggah »
Yo
