Geiserp's s14a Silvia <Swiss Ed.> FOOT FUNGUS
Re: Geiserp's s14a Silvia <Swiss Ed.> Whistleblower goes OEM P60
Die Kühlwassertemp ist aber die Temp vom Motor nicht vom LLK, oder?
Sehr interessant.
geiserp wrote:Also hier mal die Messergebnisse vom Wasser LLK.
Dh, dass dein kleiner Wasser-LLK auch noch 80°C des Turbosauslasses auf 20°C runterkühlen kann?
Beachtlich.
Ob das die normalen Luft-Luft auch schaffen?
mammut
Post by mammut »
Beachtlich.
selbst mit einem genässten LLK wirst vlt nur die hälfte schaffen :D
wirst da vlt. 10 Grad über Außentemperatur erreichen
vlt hat geiserp da auch einen vergleich ?
Beachtlich.
Aeh, Moment Jungs. Auf deren Seite sind die Vergleichs-specs gelistet. Verwechselt nicht den LLK mit dem Wärmeaustauscher:
- >Der kleine Wasser LLK ist bis 600 PS ausgelegt
-> Der Austauscher ist bis 1200 PS ausgelegt
Also da ist reichlich Luft gegen oben. Wasser kühlt 52mal besser als Luft, da braucht es keinen Platz. Der Austauscher dagegen profitiert von einer grossen Fläche.
@Looter. Kühlwassertemp ist die vom Motor.
Du hast aber einen getrennten Wasserkreislauf?
ja klar
Kleines Update. Nach der Pleite mit den Nokian 'testsieger', der Wabbel-Reifen, die Pudding Flanke, zeigen zwei davon nun deftige Rissbildungen.
Nun habe ich mir den geholt. Eine spezielle Mischung aus Orangenöl, Carbon und Chamäleonvorhautextrakt. Letzteres ist gelogen, die ersten beiden verspricht der Hersteller.
Technisch ist es etwas zwischen UHP und semi slicks. Yokohama Advan Neova AD08R. Interessant bei dem ist auch, dass er über die Flanke fast 10mm breiter ist, also fast 20mm. Das natürlich bei der selben Dimension, 225 45 R17.
Re: Geiserp's s14a Silvia <Swiss Ed.> Orange Oil Squirting P62
225/40/17?
Passt das noch?
Der AD08 sieht einfach schon von der Lauffläche so toll aus, wüsste gar nicht wo man den in D. herbekommen kann!?! Ist ein "E" drauf?
Edit: Doch, gibts überall mittlerweile. Sogar richtig günstig! :top: :top: :top:
DieZahnfee wrote:225/40/17?
Passt das noch?
Jop, E4.
Nein, ist 45, korrigiert.
Ich habe ihn von Reifendirekt.ch, das gibt's bei euch eigentlich auch. Geliefert wird der von Hamburg. Ist alles auf Lager.
