Thimo`s S13 SR20DET
- Vorname: Thimo
Re: Thimo`s S13 SR20DET
Weis keiner was ob das vlt. so sein kann Masse hat es ECU Anliegen an dem Blauen Stecker aber an den Düsen kommt keine an und Kabelbruch hab ich auch net und die E.C.C.S Relais bekommen auch Masse aber wie geht es dann weiter?!
hey,S13Saar wrote:Muss ich ja nix dazu sagen ;D
nur 2 kleinigkeiten ... wenn du das org. hks logo (ich meine die schriftart) auf den fmic gesprüht hättest dann wärs noch um ein eck geiler :ja: ... und die coldpipe is eigentlich unnötig lange, dort wo sie zum fmic geht ... die macht ja nen richtigen bogen nach unten und dann wieder nach oben. das könntest schön kürzen und so hättest weniger ansaugweg
das soll jetz keine meckerei von mir sein sondern nur ein kleiner beitrag :ja: , weisst eh wie ich das meine ;D
ansonsten weiter so!!! :top:
- Vorname: Thimo
is Gekürtzt war nur ein Bild wo es noch net so war ;D
- Vorname: Thimo
also ich Tippe auf über 99% das es diese 4 Kabel sind die ich bis zur ECU verbinden müsste aber mir das zu Heikel ist was zu schießen, also Kauf ich mir einen Rechtslenker Kabelbaum, ich denk auch von dem gehn die Swap Anleitungen aus weil und nicht von den deutschen Kabelbäumen.
- Vorname: Thimo
da wird man bekloppt im Kopf, muss jetzt nur noch Plus an den Transistor von der ECu weg bringen dann sollte die Zündung Funktionieren..
na da hasste ja nen feinen kabelsalat. respekt :top:
hoffe es haut am ende hin :/
- Vorname: Thimo
Zündanlage hab ich komplett neu Verkabelt mit dem S13 Hauptkabelbaum hab aber noch keinen Funken, mache morgen die Einspritzventile die Masse Verbindung von ECU nach Düsen wenn es dann nicht klappt das sie Einspritzen ist die ECu kaputt zu 99%
- Vorname: Thimo
das war es dann für mich beim Zweiten Kabelbaum gleiches Ergebnis Einspritzdüsen und Zündung jetzt muss Ralf von RNT ran wenn er sie holen kommt das versuch ich morgen zu klären, was es kosten könnte oder kann muss ich ihn auch Morgen fragen wird bestimmt nicht billig :/
Wegfahrsperre?!
