Kouki´s`ikuoK (Racing Edition) verkauft
- Kouki23
- Vorname: Andy
- Spamabfrage: JUNGE!
Re: Kouki´s`ikuoK (Racing Edition)
Bin erst bei der 7. DVD oder so :lach:
Also nicht zwischenden beiden Gehäuse durch!? Muss ich mal gucken wie ichs hinfummel könnte.
- Kouki23
- Vorname: Andy
Fertig für den Unzug in die neue Garage. Wäre lieber selbst gefahren aber jetzt musste es mit dem Hänger erledigt werden. 12cm Wagenbreite gespart als ich die BBS montiert habe ;D
Ziemlich staubig, das gibts in der neuen Garage nicht mehr :top:
Meine Tomei Nockenwellen sind zwischenzeitlich auch angekommen.
Warte im Moment noch auf ein paar Teile damit ich alles zusammenbauen kann :juggle:
- Kouki23
- Vorname: Andy
Wieder was Neues, Federal 595 RS-R in 225 45 17.
- Kouki23
- Vorname: Andy
Mittlerweile erledigt:
Nismo Düsen eingebaut
Reifen montiert
BC verbaut
Sensor für EGT eingeschraubt
Jetzt muss noch alles zusammen gebaut werden und dann kanns eigentlich zum Abstimmen gehen und die Nocken können eingebaut werden.
Reifen montiert
BC verbaut
bau erst nocken ein und dann stimm ab....
- Kouki23
- Vorname: Andy
Ja logisch
Nur falsch aufgezählt.
Aber die orangenen P45 haste auch noch, oder?
Die haben die Karre doch erst interessant gemacht...
- Kouki23
- Vorname: Andy
Ja hab ich noch.
- Kouki23
- Vorname: Andy
Bissle weiter wieder. Am Samstag sollte er dann für den Abtransport fertig sein.
das OK am afm is fett
der luffi-schlauch eher weniger, kannst ruhig ein wenig abkürzen das teil. und was is das für ein schwarzer schlauch der in diesen rein geht?
