S14a Z-editon
- seaborx
- Vorname: Hans
- Spamabfrage: Nissan
Re: S14a Z-editon
:top:
- seaborx
- Vorname: Hans
Re: S14a Z-editon
Am Wochende mal die Kuhmos auf der Stecke getestet.
Echt super Reifen kann man empfehlen. Habe jetzt zo viel Grip das mein Auto zu sehr in der Kurve eintaucht und nun die Radhausschale verformt wird xD
Leider haben meine Bremsen hinten aufgegeben und irgendeine Dichtung nahe Turbe scheint hin zu sein.
Ich möchte meine Vordere Bremse zusätzlich kühlen, etwas fertiges habe ich aber nicht im Internet gefunden.
Hat da jemand einen Tipp für mich?
Re: S14a Z-editon
ich hab es so gelöst:
Re: S14a Z-editon
so ähnlich hat's ja auch @Counterdoc gemacht, nur eben durch die löcher wo die nebelscheinwerfer drin wären
Re: S14a Z-editon
Ist es nicht besser den schlauch so gesehen gerade auf die Scheibe zu führen von vorne. Glaube somit strömt die Luft doch besser oder
- seaborx
- Vorname: Hans
Re: S14a Z-editon
Ah das sieht schonmal gut aus, als Halterung für den Schlauch hast du den originalen Staubschutz der Bremsscheibe genommen oder? Dann werde ich auch mal sehen ob ich daraus was basteln kann. HA Bremse macht ja keinen Sinn da die ja nich belüftet ist oder?SXPower wrote:ich hab es so gelöst:
Re: S14a Z-editon
Nein, Richtung Topf. Strömt dann von Innen nach Aussen....dreht sich ja und "saugt" die Luft an.Boost wrote:Ist es nicht besser den schlauch so gesehen gerade auf die Scheibe zu führen von vorne. Glaube somit strömt die Luft doch besser oder
- seaborx
- Vorname: Hans
Re: S14a Z-editon
Das erste "Stand-Bild" von diesem Jahr :ja:
- seaborx
- Vorname: Hans
Re: S14a Z-editon
So endlich ist die Bremse hinten wieder ok, die Catback ist drunter und die Wideband ist verbaut
Leider ist meine Turbodichtung jetzt im Eimer
Danke nochmal an @y@zu für die Catback Verlängerung, jetzt passt es perfekt mM.
- seaborx
- Vorname: Hans
Re: S14a Z-editon
Und noch ein nachher Bild
