Looters S14a: im Ruhestand
Re: Looters S14a: Bald mit Z32 Getriebe!
http://alphaomegaracing.com/p/51/c/71/A ... 180SX.html
So sitzt der Schalthebel beim Z32.
Gibt auch einen Link der einem erklärt, warum das RB25 Getriebe keine gute Idee ist. (Verzahnung auf Getriebeeingangswelle zu kurz => Kupplung Mitnehmerscheibe wird zerlegt)
PS: Z33 gerappel fände ich eigntlich lustig. Ist allerdings leiser als meine Kupplung :flop:
Akita
Because Meisterbrief
Vorname: E
Spamabfrage: Meister
Post by Akita »
Naja die Mitte ist schon was anderes :/ aber du wirst schon berichten wie dieser Kit ist ;)
Schon mal ausgerechnet was Endgeschwindigkeit möglich wäre ?
ps: BMW/ZF/Getrac wäre doch mal ne Option gewesen , ich weis die Würfel sind schon gefallen und dass ist nicht der Gaytriebe Fred .
BMW ist Mist, weil die Motoren auf denen die Getriebe verwendet werden alle kein Drehmoment haben, ergo das Getriebe auch nicht für mehr Drehmoment als das S14 Getriebe gebaut sind (ungefähr). Das hab ich mal gecheckt.
Tremec hatte ich mal kurz überlegt, aber das war mir dann alles zu viel Aufwand (lies: zu teuer, muss zu viel Zeit reinstecken).
Gibt es für ZF/Getrag Kits?
PS: Das Z32 Kit hat durch die Verkürzung des Schalthebelgestänges auch eine Veränderung des Schalthebelgefühls zur Folge. Ich stelle mich also darauf ein, dass Position und Schaltgefühl nicht optimal sind. Dafür sind Spreizung und technische Umsetzung sehr gut.
PS2: 8500rpm = 356km/h, 9000rpm = 377km/h :ja:
Re: Looters S14a: Bald ohne verbogenen Achsschenkel!
Soooo, ich hab die Teilerotationsüd genutzt und hab jetzt einen neuen gebrauchten Achsschenkel. (Danke Andi!)
Hier nochmal ein Bild von dem verbogenen und dem neuen:
Krass, sowas ist natürlich fies bei Guss Teilen. Das sieht man dann halt nicht.
Das Problem ist jetzt, dass Du nicht weisst ob sonst noch was verzogen ist, und vor allem wo. Das alles korrekt auszumessen ist dann auch kein Spass. Und wenn ich mich recht entsinne, hattest Du einen Knall gehört. Weisst Du mittlerweile die Ursache?
Ja echt verrückt dass Guss sich so verbiegen kann. Auf meinen letzten Bildern siehst du dass diese Verformung das Traggelenk einen Zentimeter weiter nach innen setzt als bei dem korrekten Teil.
Sonst hab ich alles tausendmal gecheckt, weil ich ja fast ein Jahr lang den Fehler nicht gefunden habe. Wenn ich jetzt alles wieder zusammen baue und der Camerarm links und rechts bei gleichem Sturz ungefähr gleich lang sind. Dann bin weiß ich dass alles passt.
Der Knall kam von der Zugstrebe vorne bei der sich die Verschraubung gelöst hat. Hab die lose Verschraubung gefunden und festgezogen, dann hab ich sie wieder gelöst und es gab eine lauten Knall.
Ich baue jetzt alles wieder zusammen, lasse die Karre komplett einstellen und hoffe dass dann alles gut ist.
AndyStuttgart
Post by AndyStuttgart »
Looter wrote:
11.07.2019, 08:39
Was ist die Teilerotationsüd? :-)
Teilerotation Süd ist wenn hier im Süden irgendjemand ein Teil ausbaut und weiter gibt. Der neue Besitzer benutzt es, baut es aus und gibt es weiter und irgendwann kommt das Teil wieder bei dir an. :lach:
Irgendjemand hat den Begriff hier im Forum mal vor langer langer Zeit benutzt. :)
ronny_w
Vorname: Ronny
Spamabfrage: Ein_Bot
Post by ronny_w »
Das Z32 ist ein LKW Getriebe. Das mag schnelles Schalten überhaupt nicht.
Kannst froh sein das du mitm VET so viel Drehzahl hast das du von 100-200 nicht schalten musst wenn du die richtige Endübersetzung verwendest.
Sportlich ist was anderes...
Re: Looters S14a: Bald mit großer Bremse hinten!
Looter wrote:
12.04.2019, 08:48
Looter wrote:
04.03.2019, 11:04
So, Bremsenupgrade auf Z32 hinten hat begonnen:
Ein Monat später:
Am Wochenende habe ich die Hinterachse vom SX wieder zusammengeschraubt. Hat nur fünf Monate gedauert alles! :lach:
Jetzt muss ich nur noch vorne die Stoßdämpfer einbauen, Spur einstellen und zum RHD fahren.
