Looters S14a: im Ruhestand
Re: Looters S14a: Jetzt tatsächlich mit gebüchstem Block!
Man kann die Muttern auch von Tein kaufen für 24 britische Pfund pro Mutter plus 28,80 Pfund Versand. :lach:
dann kauf lieber nen ganzes fahrwerk und schmeiss den rest, den du nicht brauchst, weg. das wird billiger...
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
- Spamabfrage: Humanoid
Warum lässt das KW nicht drin? Wie fährt das Tein im Vergleich dazu?
Weißt du noch, was du letztendlich für Rohrstücke genommen hast um die Traggelenke einzupressen? Ich hab mir diese Aktion für dieses Wochenende vorgenommen und möchte mich maximal gut darauf vorbereiten.
Nur wegen TÜV lasse ich das Tein nicht drin. Sobald die Kiste wieder zugelassen ist, baue ich wahrscheinlich wieder um und kümmere mich um die Eintragung des Tein.marcus_zenki_S14 wrote: ↑14.07.2020, 08:41Warum lässt das KW nicht drin? Wie fährt das Tein im Vergleich dazu?
Edit: Achso, das KW ist zwar ganz nett, bin eigentlich zufrieden (vor allem Zug- und Druckstufe unabhängig einstellbar :top:), aber auf den Teilen steht 2006, ein Stoßdämpfer ist schon leicht undicht, Gasdruck ist gar nicht mehr da, die Beschichtung der Federn löst sich ab und ich hab ein Tein EDFC rumliegen :love:
Bisher bin ich mit dem Tein nur aus der Garage und wieder rein gefahren. :rolleyes:
Als Druckstücke habe ich mir 10cm Alurohre in allen Durchmessern bei Ebay bestellt und dann noch einen Lagerauspresssatz zu Weihnachten schenken lassen:
https://www.ebay.de/itm/Radlager-Werkze ... fc0d92cc11
(Irgendwie war der mal billiger...)
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
Ah, also ist das KW altersschwach.
Puh, das Werkzeug wollte ich mir jetzt nicht extra zulegen. Kostet ja fast so viel wie zwei Traggelenke. Ich wollte nur mit nem großen Schraubstock agieren. Also Querlenker raus und dann mit den Rohrstücken in den Schraubstock. Bei nem Civic an dem wir das letztens gemacht hatten ging das ganz gut.
Hast du die Querlenker drin gelassen?
Ja klar geht das. Man braucht nur die richtigen Rohre.marcus_zenki_S14 wrote: ↑14.07.2020, 09:01Ah, also ist das KW altersschwach.
Ich hab es auch erstmal nur mit Zeug probiert was ich rumliegen hatte und hab mir dabei die Staubschutzmanschetten der neuen Traggelenke kaputt gemacht, weil ich nicht aufgepasst hab und das Rohr nicht zu 100% gepasst hat. Das war das Lehrgeld dass ich gebraucht hab um in ordentliche Druckstücke zu investieren.
Querlenker hab ich raus gebaut, weil ich es auf der Presse gemacht hab.
welche meinst du looter? die haben doch einen konus.
Die Traggelenke? Kann sein, aber trotzdem presst man die ganz normal rein und raus.
- marcus_zenki_S14
- Vorname: Marcus
Unterm Gewinde ist sicher ein Konus (der Teil, der im Radträger dann steckt), aber im Querlenker selbst wirds gerade sein. Dort werden Sie ja auch mit nem Sicherungsring gesichert.
Ja, gut dann geh ich mal hier in unsere Werkstatt und hole mir sehr viele Rohrstücke. Ich hab auf die Aktion eigentlich gar keine Lust... :tot:
Achso, klar aus dem Radträger wirds natürlich mit nem Kugelgelenkabzieher raus gedrückt. Am Querlenker ist eine Presspassung.
