Greeny's S14a von 98, finally
Hallo,
Nach langer Wartezeit bin ich nun endlich auch glücklicher Besitzer eines S14a. Der ist von 98, hat 108tkm runter und zeigt sich im Lila Kleid. Der Vorbesitzer hatte eine Panne und die Werkstatt meinte der LLK wäre defekt. Da die Reparaturkosten für den Besitzer zu hoch waren hat er sich dazu entschlossen den Wagen zu verkaufen. Jetzt steht er bei mir und ich hoffe daß es wirklich nur ein LLK Problem ist, da der Wagen bei der Panne wahrscheinlich auch etwas Kühlwasser verloren hat. Im schlimmsten Fall denke ich daß der Motor überhitzt ist und die Zylinderkopfdichtung defekt ist, oder was meint ihr ?
Werde erst in 2-3 Wochen dazu kommen den Wagen genauer unter die Lupe zu nehmen, bis dahin kann er sich ein wenig ausruhen und ich erfreue mich an der Vorfreude
PS: Versuche gerade ein Foto dranzuhängen, aber es scheint nicht wirklich zu klappen. Kann mir jemanden sagen was ich falsch mache ? Foto ist unter 100 kb und hat eine Auflösung von 640x480, müsste also angenommen werden ?
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
Naa, des würd ich so net sagen. Man kann keine Bilder mehr hochladen weil alles voll ist. Ich wollt auch welche hochladen und es ging nicht, obwohl die Bilder sehr klein sind.
Hab jetzt aus meinem Vorstellungs Thread alle Bilder rausgemacht, und konnt wieder welche hochladen.
Müßtest jetzt mal versuchen, sollten noch welche offen sein.
- XeNoN
- Spamabfrage: Edelgas
Hat mit ihm nix zu tun. Jeder hat einen eigenen Speicherbereich, den er mit Attachments vollmachen darf.Cossi44 wrote:Naa, des würd ich so net sagen. Man kann keine Bilder mehr hochladen weil alles voll ist. Ich wollt auch welche hochladen und es ging nicht, obwohl die Bilder sehr klein sind.
Du hast deinen wohl ziemlich vollgemacht gehabt
Kannst in den Privaten Nachrichten sehen
Genau so hab ich es gemacht und es passiert nichts. Hatte im Januar schon meine anderen Autos vorgestellt und da hat es einwandfrei mit den Pics geklappt.kanntenzwerg wrote:attachment hinzufügen
dann
durchsuchen um bild vom rechner hochzuladen
dann
senden
mfg kannte
Jetzt scheint es geklappt zu haben, keine ahnung wieso, aber ist ja egal, hier ist sie, noch etwas dreckig und unscharf, aber das wird sich noch ändern :ja: Ist noch ganz OEM, was auch zunächst so bleiben wird
- Counterdoc
- Vorname: Marius
Re: Greeny's S14a von 98, finally
Guten Abend,
Im November hab ich eine kleine Spritztour gemacht, und da es ein sonniger Herbstag war, hab ich gleich mal ein paar Fotos geschossen. Sind halt nur Handy-Fotos, aber will die euch trotzdem nicht vorenthalten
