Stealth`s Silvi
Stealth`s Silvi
Nach dem sich eine Zündkerze geschmeidig im Brennraum Platz verschaffen musste, wurde die kleine nach einen sehr guten Muster wieder aufgebaut :ja:
Allgemein:
98`Racing
Km: 165.xxx
getönte Heck- und Seitenscheiben
Bad Boy`s Tachoringe
Tachohintergrund Beige
Silvia Emblem vorn
Seitenmakierungsleuchten
Klima-& Lüftungseinheit und Schalter auf LED umgebaut
Cooling Panel
Ventildeckel schwarz pulverbeschichtet
Sicherheit:
Walbro Benzinpumpe
Z32 Benzinfilter
STRI SLM Ladedruckanzeige
STRI SLM Öldruckanzeige
Defi Link Display Abgastemperatur
Defi Link Display Öltemperatur
AEM Breitbandlambdasonde Anzeige
Mocal Ölkühler mit Thermostat + Stahlflex
Blitz FATT DC ll Turbotimer
Steuerung:
Nistune
Apexi AVC - R
Antrieb-Kopf:
NGK BKR8EIX Kerzen
Tomei 260° Einlass/Auslass-Nockenwellen
OEM Ölleitungen
OEM Kipphebel
OEM Kipphebelführungen und Einstellplättchen
OEM Ventilschaftdichtungen
OEM Ventilfedersitze
Tomei Ventilfedern
OEM Ventilhaltekeile
Ventilführungen gekürzt
Ventile und Ventilsitze neu geschliffen
Kopf geplant
ARP Kopfbolzen
Tomei 1,5mm Zylinderkopfdichtung
Antrieb-Block:
HKS Laufbuchsen
CP 86,5 mm 8,5:1 Kolben
Tomei Pleuel
Tomei Pleuellager
OEM Kurbelwelle
Nismo Kurbelwellenlager
OEM Stirndeckel/Ölpumpe
OEM Steuerkette
OEM Kurbelwellenritzel
OEM Keilriemen
kompletten OEM Motordichtungssatz
Kraftübertragung:
ACT HDG6 530 Nm Kupplung
OEM Ausrücklager
Top Secret Ausrückgabel
Nismo Gabelbolzen
Aufladung:
K&N Austausfiltermatte
OEM Turbo + Stahlflex rundum
OEM Krümmerdichtung
OEM Turbodichtungen
Autobahn88 Ladeluftlühler
Edge Racing Sport Turboknie
Megan Racing Downpipe
usw.
Allgemein:
98`Racing
Km: 165.xxx
Silvia Emblem vorn
Cooling Panel
Sicherheit:
Walbro Benzinpumpe
Z32 Benzinfilter
Steuerung:
Nistune
Apexi AVC - R
Antrieb-Kopf:
NGK BKR8EIX Kerzen
OEM Ölleitungen
OEM Kipphebel
Tomei Ventilfedern
Kopf geplant
ARP Kopfbolzen
Antrieb-Block:
HKS Laufbuchsen
Tomei Pleuel
Tomei Pleuellager
OEM Kurbelwelle
OEM Steuerkette
OEM Keilriemen
Kraftübertragung:
OEM Ausrücklager
Nismo Gabelbolzen
Aufladung:
OEM Krümmerdichtung
OEM Turbodichtungen
usw.
Re: Stealth`s Silvi
weiter
Re: Stealth`s Silvi
2008, Umbau bis 2009lol-o-mat wrote:Huch, wann ist denn das passiert?
Re: Stealth`s Silvi
Und nochmals besten Dank an Sepp, Bad Boy, Terminar & Una, MichaS14a und der fast heimische Mechaniker, war ne harte Zeit, aber mit sehr viel Erfolg gekrönt nach kleinen Startschwierigkeiten. Warum sollte auch der 1. Start sofort laufen, ist ja immer was :lach:
- MichaS14a
Re: Stealth`s Silvi
Das letzte Bild von den Kolben gefällt mir weitaus besser als das erste. :lach:
Den hats aber auch zerissen...
Re: Stealth`s Silvi
du sagst es und läuft damit so unrund :ja:
- Blackbird SX
- Spamabfrage: Dude+Sweet
Re: Stealth`s Silvi
WAAHAAA, sehr fein!!! Jetzt hast du SAU auch dicke Laufbuchsen drin *grrr*!!! Will i a ham
Sischerheit *mimimiii*
Re: Stealth`s Silvi
du kommst von deinem safty first trip au nemmer runter :nein: :lach:
