Gleb's s14a Racing :))
- Registriert
- Vorname: Gleb
Hallo Leute
will euch mal meine erst kürzlich erworbene s14a vorstellen
erstmal aber zur geschichte
war bis jetzt immer bei Honda unterwegs hatte bis jetzt 5stück^^ und hab momentan noch nen ej6 coupé als daily
eigentlich war ich nach ner netten ej6/ej8 basis für nen b18c swap auf der suche, als ich auf dieses grüne baby gradmal 5km von mir entfernt gestoßen bin :ja: :ja:
hingefahren, angesehne, unterschieben
war mehr als spontan^^
jetzt mal zu den specs:
Kurbelwelle wurde feingewuchtet
es wurde Schmiedekolben von Dyno-Flo verbaut (von ddm-tuning)
Großer Ladeluftkühler
Blowoff von Magnum
Fächerkrümmer
3" Auspuffanlage
100Zeller Kat
Walbro Benzin Pumpe
Stage 1 Chip
Zusatzinstrumente verbaut
Greedy Profec B Ladedruckregler
abgestimmt auf 1,1 Bar
8,5x18" mit 225er schlappen
30er Federn
Das meiste wurde laut vorbesitzer bei ddm-tuning gemacht
Der vorbesitzer meinte die Karre hat ca. 240ps, was aber so mit den specs nicht stimmen kann glaub ich
Geplant ist für die nächsten Zeit;
innenraumteile die weiß lackiert sind mit carbonfolie beziehen
550ccm düsen
z32 lmm
abstimmen lassen
racing lippe hinten
srb lippe vorne und stoßi bisschen zuschneiden
kouki wing
Weil ich nicht blick wie man hier Bilder hochlädt hier ein Link zu nem kleinen Album
http://imageshack.us/g/854/img1688w.jpg/
Blowoff von Magnum
Fächerkrümmer
3" Auspuffanlage
100Zeller Kat
Walbro Benzin Pumpe
Stage 1 Chip
30er Federn
550ccm düsen
z32 lmm
abstimmen lassen
racing lippe hinten
kouki wing
Re: Gleb's s14a Racing :))
servus einmal :ja:
also wennst noch die org. düsen drinnen hast und das auto auf 1,1 bar abgestimmt ist dann is das leider schon mal schlecht für den motor :tot: . die org. düsen sind nämlich bei 0,7bar total ausgelastet!
aber nur mit LLK, fächer und auspuff kriegst keine 300 pferde, also sollten die 240ps schon ungefähr hinkommen.
selam
selam
- siggonho87
- Vorname: Siggi
- Spamabfrage: Mordskerl
schöne kouki hast du da
aber das mit den 1,1 bar kann ich mir auch nicht vorstellen.
höchstens die 480er aus der S15 sind drin, die haben bei 1,1-1,2 bar ihre belastungsgrenze.
eine bitte: zieh den stecker an der antenne, dass die nich mehr rausfährt....
siggonho87 wrote:aber das mit den 1,1 bar kann ich mir auch nicht vorstellen.
Der Horsham Stage 1 ist für 1bar bei OEM EVs ausgelegt.Gleb wrote: Stage 1 Chip
- siggonho87
- Vorname: Siggi
okay, ich lass mich gerne belehren
wie wird das gechipt!? benzindruck hoch!?
- Registriert
- Vorname: Gleb
@ J.Lindmann
Endlcih mal jemand der ne Erklärung dafür hat, dass der mit OEM Düsen mit dem Ladedruck fährt :O
wieviel Leistung sollte die s14a dann ca. haben?
- Registriert
- Vorname: Gleb
schön zu wissen :ja: danke
ich würd auch höchstens 0,85 bar ladedruck fahren.schon gar nicht wenn ich keine abgastemeraturanzeige oder ne breitbandlamda verbaut habe um zu schauen was da los ist.
spätestens an einem warmen tag mit vollgas auf der autobahn könnte ritze mit dem motor sein. beispiele dafür gibt es im forum genug. chip hin oder her mehr wie nicht ist, ist nicht. und nein der benzindruck wird nicht angehoben wenns nur nen chip hast. es werden höchstens zündzeitpunkt und einspritzmenge anders geregelt.
- Registriert
- Vorname: Gleb
Habe auch nicht vor so zu fahren
Sobald wieder bisschen Geld da ist kommen erstmal 550er düsen rein
dann bin ich auf der sicheren seite :ja:
