Nissan Micra City k12 48KW
iporn
Vorname: Patrick
Post by iporn »
Hallo zusammen.
Ich brauche mal eure Hilfe. Ich will mein Winterhobel gerade flott machen und hab auch schon die ersten Probleme. Es geht um ein Micra Bj. 2005. An sich gibt es nichts großartiges, er geht ab und zu wärend der fahrt einfach aus. Ich kann auch nicht sagen in welchen Abständen, das ist immer unterschiedlich. Ich fahre ganz normal, auf einmal ohne Vorwarnung nimmt erdas Gas nicht mehr an. Er geht einfach aus, als ob er kein Sprit mehr bekommt. Mann muss dann ein paar mal Orgeln und dann funktioniert alles wieder. Er zeigt auch nix an oder so, kontrollleuchte. Jetzt war meine Vermutung Benzinpumpe, Benzinfilter. Ich will erst mal den Benzinfilter wechseln, aber da ist schon das erst Problem. Wo sitzt dieses sch.... Teil. Ich habe im Netzt schon gesucht, hab aber nix gefunden. Die einen sagen am Tank, hab ich nix gefunden. Die anderen am der Spritzwand, hab ich nix gefunden. Dann sagen welche die haben keinen. Habt ihr eventuell noch ein paar Ideen? Würded ihr eventuell noch etwas anderes vermuten was mal noch geprüft werden soll?
Für weitere Ratschläge wäre ich dankbar.
Re: Nissan Micra City k12 48KW
lass mal fehler auslesen. hatte das selbe beim corsa. ging ohne vorwahrnung aus. dann stand man ne weil auffer straße rum und leierte und wenn man nicht mehr mit gerechnet hat ist er angesprungen als ob nichts gewesen war.
der kurbelwellensensor war defekt...
Das ist bekannt, ich hab' dasselbe Fahrzeug und die selben Symptome gehabt. Wenn Du den Fehler ausliest, und der CAS sagt, hast Du eine gelängte Kette. Haben fast alle K12, bei einigen hat es NIssan auf Garantie gemacht. Das Problem ist, dass der K12 einen Nockenwinkelsensor und einen Kurbelwellensensor hat. Und da die Kette zu lang ist, kommt es dort zu Unstimmigkeiten, dann geht der Wagen einfach aus. War immer geil wenn einem das auf der Einfahrt von der Autobahn passiert.
iporn
Vorname: Patrick
Post by iporn »
@Geiserp: Danke für die Info. Das heist dann für mich, die Steuerkette müsste erneuert werden?
Das mit dem Kurbelwellensensor habe ich auch schon im hinterkopf gehabt. Das Problem hatte ich auch mal am Corsa.
Ja, Kette erneuern. Musst mal danach im web suchen, bist nicht alleine.
