Bei KFZ-Schaltplänen tu ich mich selbst in deutscher Sprache immer ein bisschen schwer...
Ich hab ja festgestellt, dass der SPR Krümmer nicht passt, bzw. die Position vom Turbo.
Eigentlich wollte ich nur einen Adapter drucken, der den Turbo ein wenig dreht. Das war aber schwieriger als gedacht und 3D Druck ist billiger geworden, weswegen es sein könnte, dass ich mir einfach einen drucken kann für einen vernünftigen Preis. Deswegen hab ich angefangen zu konstruieren und ein Probeteil in Plastik gedruckt. Natürlich passt vieles noch nicht, deswegen mache ich jetzt Anpassungen und drucke den nächsten.
Vorteil ist dass ich so wirklich alle Rohre gleich lang machen kann und ich kann es so konstruieren dass man überall noch gut ran kommt. Das ist beim SPR Krümmer eher theoretisch so.
Find ich cool. In welchem Material soll es dann final gedruckt werden und mit welchen Kosten rechnest du da etwa? Wer macht sowas in Auftragsarbeit?Looter wrote: ↑03.02.2026, 09:12Ich hab ja festgestellt, dass der SPR Krümmer nicht passt, bzw. die Position vom Turbo.
Eigentlich wollte ich nur einen Adapter drucken, der den Turbo ein wenig dreht. Aber 3D Druck ist billiger geworden und es könnte sein, dass ich mir einfach einen drucken kann für einen vernünftigen Preis. Deswegen hab ich angefangen zu konstruieren und ein Probeteil in Plastik gedruckt.
Ich probiere erstmal ganz normales 316L weil alles andere zu teuer ist. Mit allem könnte es bei 1200 Euro landen und den SPR Krümmer kann ich noch verkaufen.
China macht das
China macht das
Getriebehalter angepasst und das erste mal Alu geschweißt
Cool...will auch alu schweissen
4 Testteile für den Auspuffflansch später hatte ich das er Lochbild endlich richtig. Weil wer misst misst Mist. Hab die Maße vom SPR keiner abgenommen, dachte dann ich probier's nochmal an Auto und dann:
VE Kopf hat das gleiche Lochbild aber andere Ausgänge.
Nummer 5 passt jetzt hoffentlich Number 4 past immerhin perfekt auf DET falls man das mal braucht.
Das ist ja alles spezialkrempel...
Das mit dem Flansch hat mich auch gewundert. Weiß nicht mehr was ich bestellt hab aber bisher dachte ich das der Krümmer einfach so passt. Hätte mich wahrscheinlich die ganze Zeit gewundert warum die Abgastemperaturen so hoch sind. Und der Kopf so einen schlechten Durchsatz hat.
Soooo, tausend Testteile später passt alles, der Krümmer hat die selbe Farbe wie der Ventildeckel (hehe) und dazu noch gleiche Rohrlänge bei allen Runnern, optimierte Übergange, einen konstanten Schweißnahtfreien Verlauf, strömungsoptimierte Sammler, Gewichtsoptimierte Flansche, man kommt zwischen Runner 1 und 2 an die Öl und Wasserschraube vom Turbo, man kommt ohne Verrenkung easy an alle Krümmermuttern, etc. pp.
Hab ihn gerade bestellt, bin gespannt was es jetzt noch für Herausforderungen gibt.
(Bitte nicht auf Druckqualität achten. Ich mach das mit einem 120 Euro Drucker, den ich auf Geschwindigkeit optimiert hab.
