Subaru Outback
Re: Subaru Outback
Okeeee, die unendlich lange unendlich uninteressante Nebelschlussleuchtengeschichte geht weiter:
Der Grund warum sie nicht geht war die Anhängerkupplung. Nachdem ich von vorne nach hinten alles durchgeprüft hatte ist mir aufgefallen, dass ich ein Kabel eingespleist hatte, was zur Anhängerkupplung geht. Dort kam auch Strom an, aber im Stecker ist ein Schalter der es dann weiterleiten soll an die Nebelschlussleuchte im Auto wenn kein Stecker eingesteckt ist. Der hat aber nicht funktioniert. Also Stecker aufgeschraubt, lose Verbindungen gefunden, nachtgelötet, geht immer noch nicht, Schalter justiert (verbogen), geht per Multimeter, Stecker wieder drauf geschraubt, geht immer noch nicht. Dann drauf geschissen und Anhängerkupplung aus dem Stromkreis entfernt. Verdammtes Mistgerät.
Heute dann ohne Beanstandung den TÜV bestanden. Jetzt erstmal für zwei Jahre Ruhe.
Re: Subaru Outback
Nur noch pfusch :lol:
Re: Subaru Outback
Jeder hat eine Pfuschgrenze. Quasi der wirtschaftliche Totalschaden der Selbstreparatur. Wenn man den erreicht hat lohnt es sich nicht mehr es richtig zu machen. :lol:
Re: Subaru Outback
Kleiner Daily Zwischenbericht:
Vor zwei Jahren hab ich mir Bridgestonereifen geholt (und weiße Schrift drauf gepinselt, siehe weiter vorne) und war extrem enttäuscht. Grip schlechter als die Continentalwinterreifen und nach zwei Jahren schon komplett abgefahren.
Deswegen mussten neue her und diesmal hab Goodyear Eagle F1. Mal schauen wie die sind.
Dann haben sich die Staubschutzmanschetten an den Spurstangenköpfen verabschiedet, und weil die Gummis der Querlenker extrem rissig sind und sowieso irgendwas leicht klapper vorne hab ich mir noch Querlenker und neue Koppelstangen bestellt. Alles von Moog.
Die Moogteile kosten bei Rockauto nur ein drittel von dem was sie hier kosten und haben sogar Schmiernippel zum Nachschmieren. Das ist wahrscheinlich ziemlich unnötig, aber trotzdem cool.
Zuerst wollte ich die Querlenker selbst wechseln, aber in der Einfahrt auf Böcken hab ich festgestellt, dass ich keine Lust mehr auf sowas hab und hab einen Termin in der Werkstatt gemacht. :whistle:
Dann hat er noch komisch angefangen zu klappern wenn man gelenkt hat. Irgendwie so als wäre ein Blech lose, also metallisch und relativ schnell. Hab ihn mit der Schraubenziehermethode abgehört und es kam definitiv aus dem Bereich der Servopumpe, was mit dem Lenken zusammen passt, aber irgendwie passte das Geräusch nicht zu einer kaputten Servopumpe. Untendrunter ist direkt der Riemenspanner, aber die gehen ja nicht kaputt. Also neue Servopumpe bei Rockauto bestellt (in Deutschland gibts gar nichts für das Auto und es ist mir auch schon passiert, dass es Unterschiede zwischen der EU und US Variante gab), gewechselt und Geräusch ist natürlich immer noch da :roll:
Also Riemenspanner genau angeschaut, hat massiv Spiel. Riemenspanner bei Rockauto bestellt, zwei Tage später war er da :o :o :o und jetzt klappert nichts mehr.
Re: Subaru Outback
Goodyear Eagle F1 waren am corsa b damals die grösste entäuschung . Nach 4 jahre waren die innenseiten der reifen richtig aufgerissen. 4 bis 5cm lange risse. Jeder reifen.
Re: Subaru Outback
Fuck :lol:
Re: Subaru Outback
Looter wrote: ↑
26.06.2026, 09:20
Okeee, also es hat sich raus gestellt, dass ich doch nicht verweichlicht/unfähig/vergreist bin, weil die Werkstatt hat mir gerade gezeigt wie sie das gemacht hat.
Sie haben die Querlenker raus gebaut, Traggelenk vom Querlenker gelöst natürlich, dann aufs Traggelenk eine Mutter drauf geschweißt damit sie einen hydraulischen Abzieher ansetzen können um das Traggelenk aus dem Achsschenkel zu ziehen, dann haben sie den Achsschenkel noch heiß machen müssen und so haben sie es raus gekriegt. :o :o :o
Re: Subaru Outback
Und wo war jetzt das problem? Iss mal mehr rindfleisch dann ruppste das mit der hand auseinander....abzieher...wenn ich das schon höre junge.... :lol:
