LD problem
wizard
Vorname: Sebastian
LD problem
Post by wizard »
hi ,
hab seit paar tagen das HKS EVC 4 drin . hab den lernmodus heut nochmal neu ausgeführt und den LD auf 0.85 gestellt nun zu meinem problem :
meine LD kommt gerade mal auf ca 0,75 und das nur sehr kurz danach fällt er direkt wieder ab auf 0,65 bis hin zu 0,5x .
offset hab ich schon auf 60 runtergestellt und es versucht auszugleichen bringt alles nix .
meine einstellungen :
offset 60
scrambleboost 0.00
scramble time 0.00
warning : 0.90
boost : 0.85
vllt kann mir einer weiterhelfen und sagen an was es liegen könnte .
mfg
94´Jspec Supra Single Turbo under Construction :)
ejayer
Vorname: Eugen
Re: LD problem
Post by ejayer »
hängt eventuell mit dem heißen schwüllen wetter zusammen.
wizard
Vorname: Sebastian
Re: LD problem
Post by wizard »
meinst du dass das so extrem ist mir fehlen immerhin 0,2 bar LD :/ und das offset verändern hat fast nix gebracht .
kennt sich einer mit den HKS boostcontroller aus ?
mfg
JohnJ
Vorname: C
Re: LD problem
Post by JohnJ »
Hallo wizard,
am Wetter liegts nicht, bin gestern auch bei 37 Grad gefahren und ich erreiche vollen LD (0,8 bei mir).
kann nur an den Einstellungen liegen.
Ich hab keinen EVC, kann dir da demnach nicht weiterhelfen.
Wieviel LD bist du denn vorher gefahren ? Ist der Druck damals oben geblieben, weil sonst würde ich auf Ansaug oder Abgaswege tippen,
Also entweder LD Leck, oder irgendwo verstopft im Ansaugweg oder Abgasweg.
Vielleicht ist bei der Installation des EVC irgendwo ein Leck entstanden.
mfg
200sx.wordpress.com
wizard
Vorname: Sebastian
Re: LD problem
Post by wizard »
lecks am evc vermut ich nicht werd mal meine LLK verrohrung abdrücken und dann weiter sehen .
das komische heut morgen als es echt kühl war fahr ich los und komm auf 0,84 bar LD .....
irgendwie komisch kennt einer das evc gut und kann mir paar tipps bei der einstellung geben ?
wäre super
mfg
BellaMachina
Vorname: marcel
Re: LD problem
Post by BellaMachina »
so haben ein kleines problem.
zwar bei uns fällt der ld ab im oberen drehzahlbereich. z.b haben jetzt boost von 1,3bar bei 3000-5000rpm.... ab 5600rpm fällt der ld dann ab, bis auf 1,08bar. haben schon ewig viel probiert, gain wert hoch und runter, usw. fahren den greddy pro spec 2.. hatten auch schon ein manuelles damfpard drin, da selbe problem. dass gleiche problem hatten wir auch vor dem lader umbau... umbau von t28 auf gt28r. weiss da jemand was es sein könnte? hätten gern einen haltedruck von 1,4 bar rum. aber geht irgednwie nicht.
danke im vorraus.
htc.zenit
Vorname: Michael
Re: LD problem
Post by htc.zenit »
Also ich habe bei mir auch je nach Wetter bis zu 0.2 bar unterschied ;)
BC is ein Blitz Dual
wizard
Vorname: Sebastian
Re: LD problem
Post by wizard »
ich vermut bei mir das blowoff als leckstelle .. werde diese woche ohne fahren und gucken wie es ist .
BellaMachina
Vorname: marcel
Re: LD problem
bei uns ist dass system dicht haben schon abgedrückt.... ist irgednein anderes phänomen bei uns :/ wastegate hatt auch genügen vorspannung.. keine ahnung :?:
wallerio
Vorname: Ralf
Re: LD problem
Post by wallerio »
http://www.hksusa.com/content/pdf1644.pdf
wenn stock boost nicht stimmt macht das ding ganz komische sachen..
du hättest gern einen haltedruck von 1,4 bar. dann brauchst du einen anderen turbo.
1,2 sollte er bis 6500 knapp bringen..
Servus
Engine Mapping, Parts, Custom
