R34 GTR Bremsen auf S14a?
- Philmop
- Vorname: Philipp
- Spamabfrage: King Penis
Re: R34 GTR Bremsen auf S14a?
Wenn du 350Z Scheiben mit den GTR Sätteln fahren willst must 5mm unterlegscheiben zwischen Achsschenkel und Bremssattel machen. Und wenn man später wieder zurück bauen will muss man das loch was man vorher von 12mm auf 14mm gebort hat, verkleinern.
Die OEM Bremsleitungen werden nicht passen denk ich!Zumindest musste ich bei meinen Z33 Sättel die S14 Leitung auf Z33 adaptieren lassen.Das passende Kit gibt es bei Fischer Hydraulik.
Als ich auf Z33 Sättel umgebaut habe, habe ich lediglich die Löcher aufgebohrt und fertig.
Natürlich noch das Blech hinter der Scheibe anpassen;
Nichts mit Scheiben oder sonstiges;
Aufbohren, 10mm kürzerer Schrauben als die original Z33 und fertig.
Hinten muss man sich wohl Adapter bauen.
Z33 Felgen, OZ F1 Racing Cup 2 Felgen in 8x18 zu verkaufen;
- 2terSX
- Vorname: Julik
Also ich hab die R34 GTR Bremse vorne drauf.
Du mußt nur aufbohren alles andere passt , sogar der bremsschlauch.
Halt : Mann muß sich noch kürzere schrauben besorgen.
- Drift Denny
- Vorname: Dennis
- Spamabfrage: Jungee
Das ist doch mal eine deutliche Aussage!2terSX wrote:Also ich hab die R34 GTR Bremse vorne drauf.
danke an Alle!!!
WIR SCHAFFEN DAS!!!
- Drift Denny
- Vorname: Dennis
Hey Leute, wo bekomme ich Stahlflexleitungen her als Ersatz für die starren Rohre?
Also direkt ab Sattel bis zum nächter Verbindungsstelle, denn ab da habe ich schon Stahlflex.
Ich trau nämlich den alten verpressten Rohren nicht mehr so ganz.
Gibt es da was p&p?
Gibt es da was p&p?
WIR SCHAFFEN DAS!!!
ich denke in UK wirst Du fündig;
ODer Du shcaust mal in D es gibt etliche Firmen die Stahlflexleitungen nach vorlage machen.
Musst mal googeln
Musst mal googeln
Stahlflexleitungen kannst du bei jedem Hydraulikteam machen lassen.. Wenn du nicht weist wo Hydralikteams sind.. Kannst dich bei Baggerfirmen erkundigen die Arbeiten oft mit den Firmen zusammen..
ich kann dir stahlflex für vorne komplett (ersetzt die hardline und den gummischlauch) um €70 anbieten, wenn du die hinteren auch dazu willst (für Z33 sätte zb) dann €120 fürs kit.
natürlich NEU!
natürlich NEU!
- Philmop
- Vorname: Philipp
Sonst bekommst die Beläge nicht rein weil die Scheibe nicht mittig in den Sätteln sitzt.
