EGT Werte?
- Drift Denny
- Vorname: Dennis
- Spamabfrage: Jungee
EGT Werte?
Tach Leute,
ich habe endlich EGT Anzeige verbaut, nun wollte ich fragen wie eure Werte so sind.
Meine scheinen mir zu niedrig zu sein. Die lagen bei Probefahrt immer unter800°C .
ich fahre 1,4bar LD.
Was sagt das jetzt aus?
WIR SCHAFFEN DAS!!!
Re: EGT Werte?
Toll wäre es mitzuteilen an welcher position du deine EGT verbaut hast.
Kurz vorm Endtopf wären das zuviel![Wink ;-)](./images/smilies/icon/wink.gif)
mfg michner
Re: EGT Werte?
mit oder ohne WAES?
- ATAFALAN
- Vorname: atakan
- Spamabfrage: ata-klaus
Re: EGT Werte?
also wenn der EGT-sensor im krümmer sitzt (wo sie eigentlich hingehört) dann sollte max. so um die 950 grad bei volllast.
- Blackbird SX
- Spamabfrage: Dude+Sweet
Re: EGT Werte?
wie war das nochmal?
wenn egt zu niedrig dann läuft er entweder zu mager oder er läuft mit zu viel frühzündung?! odä?
wenn sie zu hoch is is es genau andersherum...
ich fahr mit 950°C!!!![Very Happy :D](./images/smilies/icon/biggrin.gif)
Re: EGT Werte?
früh zünden = mehr hitze im brennraum = weniger im krümmer
spät zünden = weniger hitze im brennraum = mehr hitze im krümmer
ist aber alles relativ
- Blackbird SX
Re: EGT Werte?
haja aber richtig war meine aussage... *michaufschulterklopf*
edit*
schau mal ob deine anzeige ordentlich mit masse verbunden ist! hilft manchmal auch arg![Wink ;)](./images/smilies/icon/wink.gif)
edit*
Re: EGT Werte?
;Dfabiano wrote:früh zünden = mehr hitze im brennraum = weniger im krümmer
mfg michner
- Drift Denny
- Vorname: Dennis
Re: EGT Werte?
Anzeige ist vor dem Turbo im Krümmer, wo sie hin gehört.
Ohne Waes.
Was sind so die soll Werte, wenn sowas überhaupt gibt?
Bitte ernsthafte Antworten. Narrenzeit ist rum.
Ohne Waes.
WIR SCHAFFEN DAS!!!
Re: EGT Werte?
deine werte sind im durchschnitt gesehen zu niedrig. aber es ist ja nicht ziel möglichst 950 grad abgastemp. zu fahren sondern soviel leistung wie möglich ohne klopfen des motors rauszuholen. die abgastemp. sagt fast nichts darüber aus ob der wagen bei vollast klopft oder nicht. es ist meiner meinung nur eine hilfe den motor nicht zu schrotten.
bei sind es 920 mit peak 940 grad ohne klopfen. bei nem anderen user hier konnte man nur bis 800 bis 850grad gehen :rolleyes:
