Zusatzinstrumente (Prosport) Spannung - schwankungen
- Lele`
- Vorname: Lele`
hi Leute,
ich habe Zusatzanzeigen von Prosport verbaut, dies funktionieren tadellos nur eins ist kacke..
Prosportanzeigen wechseln ja die Farbe wenn das Licht an geht, das is zwar geil aber wenn dabei die Öltemperatur und Öldruckanzeige auch hoch geht ist das mist..
d.h. sobald ich ein Verbraucher einschalte, sei es Standlicht, Fernlicht, Fensterheber steigen die anzeigen.
wenn ich zb nachts fahre mit Licht zeigt er an 100 grad öl, mache ich nun das licht komplett aus sind es nurnoch 95 grad.
Mach ichs an wieder 100...
öldruck schwankt auch um 0,5 bar.
und das nicht nur kurzzeitig sondern dauerhaft.
Ich mein die Lichtmaschine wird mehr belastet aber das is doch net normal. Ich vertraue den Anzeigen daher kaum..
Angeschlossen ist + und - am Zigarettenanzünder und das Lichtsignal kommt von der Amaturbeleuchtung.
Kabel sind alle so kurz wie möglich, auch zu den Sensoren.
Schwankt das bei jemand auch so!?
Bringt es was wenn ich - Minus direkt an Karosse lege?
Spannungstabilisator!?
Ich mein Prosport sind ja keine billiganzeigen!?
danke für alle Tipps.
gruß.
gruß.
- seaborx
- Vorname: Hans
- Spamabfrage: Nissan
Re: Zusatzinstrumente (Prosport) Spannung - schwankungen
Hi,
also bei mir ist das nicht so.
Komisch ist es auf jeden Fall. Check nochmal mit den Anleitungen welche der Anzeigen direkt an das - der Batterie mussten und welche nur an die Erde der Karosse, da hatte ich damals einen Fehler drinn und da waren die Anzigen auch gestört.
Grüße
Grüße
- ejayer
- Vorname: Eugen
Masse direkt auf Karosse legen. Kannst die schrauben bei dem Schaltrahmen nehmen.
- Lele`
- Vorname: Lele`
Danke für die fixen antworten. Dann versuche ich das morgen und berichte.
- Lele`
- Vorname: Lele`
moin,
habe nun Masse direkt an Karosse gehängt, es ist definitv besser, aber ganz leicht hebt es sich.
Ich habe auch zum test Dauerplus von vorne genommen, da ist es auch gnz leicht zu sehen.
Aber glaub ich bin da "genau", das bissel was sich bewegt kann evtl auch an der Lima liegen, das es schwerer "dreht".
Aufjedenfall ist es um einiges besser mit Karossenmasse :top:
danke.
grüße
danke.
grüße
Da bin ich doch froh Defi´s zu fahren.
- Registriert
- Vorname: Damian
Ich hab das selbe gehabt, kann auch an den oberwellen der Lima liegen, messe doch mal deine ladespannung, evnt hat die einen weg.
Und da kommt es unteranderem auf die hoch/ minder-wertigen innerreien der Anzeige Elemente an.
Defi ist da schon Porno. Mein Kumpel hatte die in ner supra. Keine Probleme
Ich hatte im polo g40 billige RAID, und im Prinzip das selbe problem.
Jetzt wollt ich stepper fahren, die haben auch ne warnfunktion und sollen echt gut sein.
Empfehle dir die Lima wie gesagt durchzumessen oder höherqualitative Anzeigen zu fahren.
LG Damian
LG Damian
Steuerketten Fanatiker
