Welche Motorlager und Getriebelager?
Re: Welche Motorlager und Getriebelager?
Nismo oder einfach neue OEMs?
Edit: Kenne auch einen hier durchaus als Heimwerker bekannten Mitstreiter, der einfach Scheibenkleber in die alten, ausgelutschen Lager gespritzt hat...Nismo ist immer gut!![Very Happy :D](./images/smilies/icon/biggrin.gif)
- RonnyK
- Vorname: Ronny
Ich empfehle dir auch Nismo. Habe selber welche von Cusco drinnen und die sind Schweinehart, also alles vibriert. Mein Getriebehalter ist ein Nismo und bin sehr zufrieden damit.
Ich habe mit der OS giken gleich Nismo Getriebelager eingebaut. Erstaunlicherweise habe ich weniger Vibrationen als vorher.
Also wenn jemand seine harten loswerden will, ich suche sowas ![Very Happy :D](./images/smilies/icon/biggrin.gif)
- Minotaurus_BCU
- Vorname: David
- Spamabfrage: Kein Bot
Hab auch die von Apex-performance (Motor und Getriebelager in Streetperformance) drinn. Keine störenden Kippbewegungen vom Motor mehr. Anfangs hatte ich dann natürlich die störenden Vibrationsgeräusche, welche ich aber recht schnell identifiziert habe und beseitigen konnte. Jetzt ist es leiser als vorher mit den OEM.
Hauptgeräuschkulisse waren die "Drehstabkonstruktion" der Heckklappe, die Hutablage und der Auslaßkanal für das Gebläse in der Mitte des Fußraums.
Jetzt kann ich endlich in Ruhe das Hochspulen des Turbos und den Auspuff hören ^^
9/99er Racing
Ich würde auch ganz Harte Motorlager suchen
TEAM Driftrookies
www.facebook.com/TeamDriftrookies
- Minotaurus_BCU
- Vorname: David
http://www.apexperformance.co.uk/catalo ... 12451f5b82
Die sind gut, sehen aus wie die OEM und sind schön hart. Recht vernünftiger Preis und kein Zoll.
9/99er Racing
- Lele`
- Vorname: Lele`
hi leute,
da die strongflex PU auch nichts anderes als Runde puffer sind habe ich nun diese hier bestellt:
http://www.ebay.de/itm/261411047411?_tr ... EBIDX%3AIT
60x60. 55° Shore (mittlere Härte)
und der Preis ist ja unschlagbar.
Kollege hat die schon drin und er ist zufrieden.
ich berichte dann.
gruß
ich berichte dann.
gruß
- Minotaurus_BCU
- Vorname: David
Ich bezweifle etwas die Haltbarkeit. Als Standart wird NR verwendet, dieser ist weder Ozonbeständig noch Witterungsbeständig, dass führt unter der doch starken mechanischen Belastung zu einem schnellen Alterungsprozess. EPDM wäre für einen Einsatz im Freien wohl besser geeignet, diese fertigen Sie laut Anzeige ja auch.
9/99er Racing
- DiamondBack
- Vorname: Marlon
Hab vor 2tkm Nismo Getriebe/Motor-Lager eingebaut
Motor kippt so gut wie gar nicht mehr Vibrationen spürt man etwas mehr.
Wenn man mal die OEM Lager nach 160tkm ausbaut und sieht wie wackelig die so sind dann kauft man sich freiwillig neue![Razz :P](./images/smilies/icon/razz.gif)
Also bin top zufrieden mit meinen Nismo`s
- Der weiteste Abflug
- Check
" Is ja behindert ....
