S15 Getriebe an s14a Tacho anschließen
amigo86
Post by amigo86 »
Hi zusammen,
Ich hab in meiner s14a ein s15 Getriebe verbaut und würde gerne den Tacho zum Laufen
bringen. Ich hab schon gelesen, dass das Anschließen am Getriebe selbst sehr umständlich
ist und man das Geschwindigkeitssignal am Diff abgreifen soll.
Hat das schon mal einer gemacht und kann mir da helfen bzw. kann mir eine Seite/ Werkstatt empfehlen, bei der ich mich informieren kann?
Evtl. HIP? Seifert?
Danke im Voraus!
Re: S15 Getriebe an s14a Tacho anschließen
amigo86 wrote:Hi zusammen,
Evtl. HIP? Seifert?
Danke im Voraus!
Ja ich, du kannst das ABS Signal abgreifen und mit einem ATMEL in die gewünschte Frequenz konvertieren, falls du diese Möglichkeiten hast.
amigo86
Post by amigo86 »
Nein, diese Möglichkeit habe ich nicht. Was kostet sowas wenn man es machen lässt?
Bzw. was würde es bei dir kosten?
amigo86 wrote:Nein, diese Möglichkeit habe ich nicht. Was kostet sowas wenn man es machen lässt?
Tut mir leid, aber ich muss leider passen. Habe grad einen Haufen Kumpel Projekte in der Queue die auch alle drauf warten. In sechs Monaten vorher komme ich nicht ran.
Paar tipps dennoch:
a) Frag den ronny_w ob er Zeit dafür hat
b) Versuche es mit diesem Converter:
http://www.dakotadigital.com/index.cfm/ ... prd126.htm
Letzteres ohne Garantie.
amigo86
Post by amigo86 »
Ok. Trotzdem danke.
Vielleicht ist hier noch jemand der das kann und Bock/Zeit hat.
amigo86 wrote:Ok. Trotzdem danke.
ja wie gesagt der @ronny_w kann das auch.
ronny_w
Vorname: Ronny
Spamabfrage: Ein_Bot
Post by ronny_w »
Ronny hat aber au net viel Zeit momentan. :juggle:
Evtl n separaten Speed-Pickup verbauen (auf die Kardanwelle) und den Tacho neu justieren.
Dann zeigt er zumindest die Geschwindigkeit richtig an.
Die km/h zählen aber leider trotzdem daneben
