Nach Nistune einbau geht nichts
KevinS14a
Vorname: Kevin
Post by KevinS14a »
Hallo Leute
Habe in meine s14a das nistune verbaut. Jetzt wollte ich mal das map rausziehen, und lmm und einspritzdüsen anpassen. Das Problem ist, ich krieg keine verbindung zum steuergerät aufgebaut. Was auch noch auffällt, die benzinpumpe läuft nicht bei zündung ein.
Jetzt, kann es sein das die wfs aktiv ist? Und wen ja, ist es normal das ich keine verbindung zum steuergerät bekomme? Und wen ja, wie krieg ich die wfs wieder raus?
Hoffe kann mir wer helfen
Tippi
Re: Nach Nistune einbau geht nichts
Post by Tippi »
Wenn die WFS blockiert, springt meines Wissens der Motor kurz an und geht kurze Zeit später wieder aus. Geht die NATS-LED bei Zündung aus, oder blinkt die immer?
KevinS14a wrote:krieg keine verbindung zum steuergerät aufgebaut
Hast' das Nistune sauber eingelötet, den Jumper auch?
DieZahnfee
Vorname: Alex
Spamabfrage: Bumshummel
Post by DieZahnfee »
Dein orginales Steuergerät genommen?
KevinS14a
Vorname: Kevin
Post by KevinS14a »
Ja mein originales steuergerät. Hab jetzt mal alles durchgemessen und gesehen, das auf dem band zwischen ecu und nistuneplatine zwei kontakte nebeneinander durchgang haben.
lol-o-mat
Spamabfrage: Sexbot
Post by lol-o-mat »
Tippi wrote:Wenn die WFS blockiert, springt meines Wissens der Motor kurz an und geht kurze Zeit später wieder aus. Geht die NATS-LED bei Zündung aus, oder blinkt die immer?
Wenn die WFS aktiviert ist, kriegt die Benzinpumpe einfach nur keinen Strom
KevinS14a
Vorname: Kevin
Post by KevinS14a »
Habe mal eine original ecu von einer s14 amgeschlossen, mit dieser geht die benzinpumpe.
KevinS14a
Vorname: Kevin
Post by KevinS14a »
Ist die wfs in der ecu, oder extern?
Soweit ich weiß muss das Board mit einer ersten Software geflasht werden damit es funktioniert.
Die Anleitung hast du gelesen?
KevinS14a
Vorname: Kevin
Post by KevinS14a »
Ja habe eine version drauf, aber bekomme trotzdem keine verbindung zur ecu
bild vom board und den lötstellen bitte.
