Re: Injection Latency
Hmm.. Bin ich nicht dafür..
Wenn er klopft muss halt Zündung raus.
Vll solltest du das Auto einfach mal (wo anders) neu abstimmen lassen :juggle:
´93 Chevrolet Corvette
´98 200 SX S14a Sold 01/2021
´87 Ford Sierra Coupe (MkII) SR20DET - Sold 02/2020
Er meinte es ist ein kompromiss aus zündung und sprit.
Ist halt wegen dem lader da er nur klein ist und die abgase nicht raus bekommt..
Bevor ich neu abstimme will ich das probieren... Nur um zu wissen obs besser wird. Entweder muss ich dann Hardware austauschen oder neu mappen. Fabiano würd ich gern versuche aber er war nicht beim treffen. Naja ich dann auch nicht aber das hatte andere gründe...
Ja, das geht mit dem was dir der typ aus den alpen gegeben hat.kanntenzwerg wrote: ↑17.09.2019, 19:21Ich weiss nicht genau.... Glaube son typ ausse alpen hat es mir mal gegeben. Aber rechner ist neu...
Ich schau mal...
Gefunden
Was ist der unterschied fuel map und knock fuel map?
Und welche sollte man ändern wenn man bei vollgas fährt? Die knock fuel map?
das geht nicht beliebig. weil dann die egt durch die decke geht.
die fuel map.kanntenzwerg wrote: ↑18.09.2019, 11:00Gefunden
einfach gesagt: die knock fuel map wird benutzt wenn knock erkannt wird. die machste im allg. bissle fetter als die originale.
- Demio
Re: Injection Latency und andere nistune fragen
Kann man Pi mal Daumen sagen, wie viel fetter die knock map ist? Z.B. Serienkennfeld
Da hast schon recht, deswegen denke ich wäre eine neue Abstimmung in Kannte's Fall die einzig sinnvolle Lösung. Seinen Nerven und dem Motor zuliebe
In Serie sind sie gleich beim EDM S14.
Beim S15 sind sie unterschiedlich. Grössenordnung 15%. Kommt aber auf die Bereiche im Kennfeld an.
Ich verstehe nicht ganz, wenn beim Abstimmen die AFR gepasst hat, warum willst du da jetzt an der fuel map herumspielen?
Was hast du seit dem alles geändert, außer LMM?
