Problem mit 25tkm s14a
schon mal in luftfilterkasten geschaut :rolleyes:
vielleicht wohnt da schon irgendwelches viehzeug
ansonsten evtl. doch ladeluftverrohrung. wenn du sagst er läuft zu fett, dann muss er ja die spritmenge für die luft berechnen,, die der luftmengenmesser misst aber diese kommt da ebend nicht an :rolleyes:
oder es liegt an den wenigen km laufleistung, das ist auch nicht immer gut. autos können sich ebend auch kaputt stehen :/
Nach den Symptomen die du beschreibst wär's gut wenn die Elektroden
an den Kerzen noch dran wären, das wär schonmal ein Schritt in die
richtige Richtung
Generell sollten Kerzen halt zuerstmal intakt sein, und dann möglichst
keine Rückstände aufweisen. "Rehbraun" wird in dem Zusammenhang
immer gern gesagt. Hier gibt's ne Anleitung zum Vergleichen:
http://www.ngk.de/Zuendkerzen-Gesichter.426.0.html
Gute und günstige Kerzen gibt's hier: http://www.kettenmaxx.de
Allerdings würd ich bei dem von dir beschriebenen auch eher in Richtung
"Luft" schauen: dreckiger Luftfilter, Luftmassenmesser kaputt oder
Wackler, undichte Verrohrung...
richtige Richtung
überall wo zwei teile mit schellen zusammengemacht sind oder beim ein- oder auslaß des ladeluftkühlers(da gibt es auch noch dichtungen, sitzen zwischen den metalrohren und dem eigendlichen kühler.
muss aber schon ne menge luft sein die da abhaut. wenn eine stelle bei den verbindungen undicht ist, dann erkennt man das auch manchmal daran, dass du dort einen ölfilm siehst.hören sollte man es auch.
zum test: schau mal bei dem link gruss an ingo lass es am besten noch ne weile auf deiner seite
http://www.ingos-kiste.de/frame_auto.html
du lässt deine mum damit fahren :rolleyes: respekt
ich würd solche strecke erst wieder fahren wenn das problem geklärt ist. du sagtest ja im standgas läuft er auch nicht so toll. und wenn sich bei deiner ma die llk verrohung an der leckstelle ganz löst steht sie da.
hab auch schon mal gehört, das zu fettes gemisch auch nicht gut ist.(für den ölfilm der zwischen kolben und zylinder ist) :rolleyes:
Des Ding gehört meinem Dad :/ kuck auf mein Alter ^^ Ich hoffe es ist ein Leck in der Verohrung ansonsten hab ich echt keinen bock mehr auf diese scheiss Nissans nur Probleme dieses WE erst verreckt der s13 und etz der s14 oooooooohaaaaaaaaaaaaa wollen ma mal nur gutes hoffen!!!
MfG
André
Bin müde und muss morgen ^Früh zur Schule!! Wenn ned nehm ich mirn Kissen mit in die Schule und :zzz: ne runde ^^
MfG
André
