warum hab ich keinen Fuelcut
als ich mein avcr eingestellt hab, hab ich 0,5bar eingestellt und ausversehen nen falschen duty cycle... im endeffekt hab ich beim beschleunigen ausm augenwinkel gesehn, dass ich ebenfalls bei knapp 1,3bar LD kurzzeitig fuhr... natürlich nur weniger als 1s, da ich gleich danach den duty cycle korrigiert habe... also fuelcut hab ich auch nicht...
- Spamabfrage: Na Mensch
Jo, Drehzahlbegrenzer haut bei 7k und bei mir 262lt Tacho voll rein.
Nur gut das man sich da net erschreckt.
Nissan 200SX S14a
HKS GT2540R, HKS adj. Actuator, HKS Type S intercooler, HKS Extension-Kit, HKS Cams, HMS turboback Zorst, Apexi Intake, Z32 AFM, Nismo Injectors, SARD Fuel Pressure Regulator, Walbro Fuel Pump, Blitz BOV, Greddy Gauge, Cusco Front Strut Bar Brace, Mocal Oil Cooler, Nismo Thermostat
- [priesthill]
Was genau ist denn dann eigentlich ein FuelCut? Hätte auch gedacht, dass es sowas wie der Begrenzer ist. Halt die Spritzufuhr "gekappt"...
:nixweiss:
:nixweiss:
Viele Grüße, Alex!
[priesthill]
| Burdinski 3" Exhaust mit 100Zeller | Apexi AVC-R| HKS SSQV | ARC SMIC | ApexPerformance Domstreben | Walbro Fuelpump | Ladedruck-, Öldruck- & Öltempanzeige | Denso IK24 |
[priesthill]
- Demio
- Facility Management
- Vorname: Dimi
Fuel cut ist, wenn die Motorsteuerung nichts mehr mit dem vom Luftmassenmesser gelieferten Wert anzufangen weiss (weil der Wert zu hoch ist z.B.) und (ich glaub) nichts mehr einspritzt...oder Zündung kappt? Egal, auf jeden Fall beisst fast in's Lenkrad.[priesthill] 52/200 wrote:Was genau ist denn dann eigentlich ein FuelCut?
Nicht zu verwechseln mit dem Drehzahlbegrenzer bei 7000 Upm (Zündung weg, glaub ich...poppt auf jeden Fall immer ganz gut ) oder der 250 km/h-Begrenzung (bei ca. Tacho 260 - 265)...
- [priesthill]
