Welchen Ölkühler kaufen ??
Benne
Spamabfrage: Bot-troper
Re: Welchen Ölkühler kaufen ??
Post by Benne »
Die Mocal Kühler sind sehr sensibel!
Beim Anziehen der Überwurfmuttern darfste den nur mit Samthandschuhen anfassen.
Nen Tick zu viel, und der Sechskant wird undicht!
Hatte ich schon 2x und nen Bekannter auch!
Meiner wurde von Sandtler umgetauscht nachdem ich 6 Wochen gewartet habe.
Der Kumpel schaute in die Röhre...
In Zukunft greife ich nur noch zu Setrab!
MichaS14a
Post by MichaS14a »
Wir brauchen ein M20-Gewinde.
Schmeiss mal die Suche an und suche nach "M20 Ölkühler"... ;)
http://www.200sx.name/forum/viewtopic.p ... er#p184174
Gewindegröße is definitiv M20. Wenn man es sehr genau nimmt M20x1,5 :P
Ich würde mir die Leitungen lieber von Hanse Flex passend machen lassen.
Mac sein Set sollte auch vor dem Wasserkühler passen und es fehlten paar cm.
Ich selbst hab einen 330mm 19 Reiher drin.
Autopsycho
Vorname: Manuel
Spamabfrage: -Bauer-
Post by Autopsycho »
Ich hol das hier mal aus der Versenkung....
Also ich überlege mir nen Ölkühler zu holen, ich habe meinst keine Probleme aber wenn ich Autobahn fahre, dann habe ich dauerhaft 110° C und wenn ich auf über 240khm gehe, bin ich ratzfatz bei 120 Grad und muss erstmal ruhig machen. Im Sommer ist es ggf noch mal etwas härter.
Was möchte ich? Ich weiß leider nicht welche Größe ich nehmen soll. Will auch keine Probleme haben, dass ich nicht mehr richtig auf Temperatur komme.
- Empfehlung was ich kaufen sollte (Hersteller preis/Leistung sollte passen)
- mit Thermostat macht denke ich Sinn.
- Es sollte alles dabei sein, bzw was sollte unbedingt mit gekauft werden.
Danke für die Hilfe :)
ich empfehle den mishimoto 9 Reiher.
Evil Knebl
Post by Evil Knebl »
Hast Du schon ne grössere Aluölwanne verbaut?Finde die bringt gut etwas was Temperatur betrifft.Und zum Anderen haste endlich mal ne anständige Menge Öl drin.
Autopsycho
Vorname: Manuel
Evil Knebl wrote:Hast Du schon ne grössere Aluölwanne verbaut?Finde die bringt gut etwas was Temperatur betrifft.Und zum Anderen haste endlich mal ne anständige Menge Öl drin.
Ja ich habe eine größere Wanne drin... Ich habe auch keine Probleme mit zu hoher Temperatur, außer bei längerer flotter Autobahnfahrt...ich will mir eigentlich keine Gedanken um die Temperatur machen..... Als ich noch keine Anzeige hatte, habe ich nur auf Abgastemperatur bei Voll last geachtet und das Auto lebte ja auch :D
Autopsycho
Vorname: Manuel
geiserp wrote:ich empfehle den mishimoto 9 Reiher.
Das habe ich schon von älteren Posts gesehen, wie sieht es denn mit Preis/leistung aus. Ich google das mal.
Ansonsten fahre. Doch einige auch Mocal, was ist damit?
ich habe nen grösseren wasseralukühler und nen 13 reihen mocal vorn rechts im wind hängen.
hatte vorher genau wie du temperaturprobleme auf der AB.
das ist jetzt bedeutend besser geworden glaube 110 grad waren das höchste. da waren es aber über 30zig grad im sommer. die 13 reihen reichen vollkommen aus. Hab dazu noch ein thermostat in der sandwichplatte was erst bei 95 grad voll offen ist damit mir das öl auf der landstrasse bei gemütlicher fahrt nicht zu kalt wird.
Bin jahrelang auch ohne temp.anzeige gefahren und es ist nie was passiert. dann hatte ich eine sah 120grad und hatte angst :lach:
Autopsycho
Vorname: Manuel
@kannte, das hört sich doch gut an, das wäre optimal. 13 Reihen sollten für meine Sache ja dann reichen.
