Ölkühler mit Thermostat Frage
Stealth
Vorname: Jürgen
Re: Ölkühler mit Thermostat Frage
Post by Stealth »
Psymon wrote:Wenn der Ölkühler n extra Thermostat hat sollte es doch keine Probleme geben. Ich denk mal, dass der entweder kaputt ist oder einfach bei der falschen temp öffnet
Wird wohl das Thermostat defekt sein, auswechseln und mal schaun was passiert.
Flori
Vorname: Florian
Post by Flori »
jetzt das nächste problem, habe überall gesucht aber kein shop gefunden wo man auswechselthermostate bekommt.
Eine Leitung darf vorher ja auch warm werden.
Die is ja auch offen.
Die 2. wird nur vom Thermostaten verschlossen.
Stealth
Vorname: Jürgen
Post by Stealth »
Bad Boy wrote:Eine Leitung darf vorher ja auch warm werden.
So ist es :ja: .
Aber es werden ja beide warm so wie ich das gelesen habe.
Rheingauer
Vorname: Daniel
Post by Rheingauer »
das thermostat ist doch nicht 100% dicht.
im wasser thermostat ist doch auch ein kleines loch drinnen und auch nicht 100% dicht...
ein bisschen fluss ist immer in dem kreislauf
Nö,das nich
Nur ist ja in der Platte ein Bypass und der bietet dem Öl weniger Ströhmungswiderstand als ein Kühler mit wer weis wieviel Reihen.
Das Öl wird also immer da durchfließen wollen.
Flori
Vorname: Florian
Post by Flori »
Danke,aber ich will nicht die ganze Platte tauschen, nur das Thermostat, das ist ja ausschraubbar!
Also es werden beide Schläuche warm, ich denke auch,daß ein bisschen öl immer durchfließt, aber dafür wir mir der kühler schon zu warm. Deshalb fragte ich ja ig jemand ne idee hat wie ich es prüfen kann.
Wohl nur thermostat ausbauen und in kochendes wasser schmeißen,oder?
Rheingauer
Vorname: Daniel
wenn du da irgendwas prüfen willst musst du die platte in der hand halten.
dann kannst du mal kaltes wasser auf die stelle tun wo das thermostat sitzt, dann siehst du wie viel/wenig durch läuft wenns geschlossen ist.
und im warmen/heissen wasser siehst dann wie & wann es auf geht.
ist es zu früh musst ein anderes bestellen und einschrauben.
ein neues thermostat hat irgendwas um die 25€ gekostet glaube ich.
Rheingauer
Vorname: Daniel
das original thermostat von der mocal platte öffnet ab ca 70°
bei den austauschthermostaten gibt es die möglichkeit:
83°-88° und 92°-99°.
wenn du eins bestellst gibt mir bitte kurz bescheid, dann bestell ich eins mit dir.
