Silvi fast hellaflush!! Was bringen GfK Kotflügel?
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Re: Silvi fast hellaflush!! Was bringen GfK Kotflügel?
Post by Bumfi »
Du machst ein Bild von deinem Auto mit deinem Handy, kopierst das Bild auf deinen PC, öffnest das Bild mit Paint, klickst auf "größe ändern" und wählst dann "Pixel" aus und klapperst da die Auflösung rein die für das Forum nicht zu groß ist, dann auch "Speichern" und dann kannste das Bild hochladen ;)
リ チュ ア ル ド
Oder man lädt es bei abload.de hoch, kopiert den Linkt Thumbnails für Foren 1 und postet den hier. Wenn man will skaliert abload auch für einen.
ejayer
Vorname: Eugen
Post by ejayer »
Tinypic ist ein gutes Tool um Fotos zu skalieren.
zenki23
Vorname: juon
Spamabfrage: titanic
Post by zenki23 »
Ja cool ! Danke für die tips!
Hab kein paint drauf :D aber ich schau mal das ich per Prof was zaubern kann :p
Da is er :D hat geklappt
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Post by Bumfi »
Zenki Power Bro xD
リ チュ ア ル ド
DeLonge
Post by DeLonge »
da ist doch noch genug Luft?und viel Sturz sehe ich da jetzt auch nicht...kannst vorne mit mehr sturz fahren,fertig!Fender vorne würde das Gesamtbild kaputt mach außer du ziehst hinten noch oder packst overfender drauf.
JackDaniels
Vorname: Daniel
Spamabfrage: No Sir !!!
Post by JackDaniels »
DeLonge wrote:da ist doch noch genug Luft?und viel Sturz sehe ich da jetzt auch nicht...kannst vorne mit mehr sturz fahren,fertig!Fender vorne würde das Gesamtbild kaputt mach außer du ziehst hinten noch oder packst overfender drauf.
denke dann wird er zu nah ans federbein kommen.
ausserdem laufen die reifen dann stark ab innen.
und scheiße siehts obendrein auch noch aus.
würde aber auch keine fender mehr dran bauen.
schönes fahrzeug so wie es ist. :ja:
zur not kannst ja mehr federvorspannung drauf geben.
dann schleifts auch nicht mehr.
geht dann allerdings auf kosten der fahreigenschaften und des Komforts.
DeLonge
Post by DeLonge »
genauere Felgenbreite?18x ? et 18, er möchte Richtung hella flush da ist das abnutzen des Reifenprofils denke ich egal.
JackDaniels
Vorname: Daniel
wie breit sind den diese oem felgen von nissan?
sind doch die vom Z oder?
Roman
Post by Roman »
Das ist Meine, wie es aber aussieht hast Du recht;)
