Alu Wasserkühler - empfehlungen?
Re: Alu Wasserkühler - empfehlungen?
no name alukühler....
mit nem bisl gebastel wie halter für unten bauen passte er...
lüfter konnte beim einbau drin bleiben nur die hutze musste mit raus und ging dann ohne probleme wieder rein...
kühlleistung: 34grad autobahn mit 288ps und 7kilometer vollgas....100grad wassertemp...
preis:150euro inklusive versand...
denk mal für mehr leistung wird er nicht optimal sein..
Ich hab den Mishimoto X-Line. Passt alles ganz normal rein. Kann mich nicht beschweren. :top:
http://www.200sx.name/forum/viewtopic.p ... &start=212
- ej6-power
- Vorname: Tim
Jazzie wrote:Ich hab den Mishimoto X-Line. Passt alles ganz normal rein. Kann mich nicht beschweren. :top:
Super :top:
ich denke mal dann wird es auch der x-line ;D
Biete Anlasser und Lichtmaschinen Instandsetzungen
Ich hab auch den Koyo R Flow-N drin wie Ronald der passt wie OEM man ist in 20min fertig. Lüfter lösen und nach innen klappen. Kühler raus ziehen ( Vorsicht unten sind harken am Visco dran) neuen Kühler rein fertig.
Ich hab meinen Koyo bei Showoffimports gekauft die sind Koyo Händler. Hat 375€ gekostet und war nach 4 Tagen da. Beim Koyo passt der Serien Kühlerdeckel beim Mishimoto passen nur ihre eigenen drauf.
Kühlleistung ist der Hammer. Von Allstedt zurück auf der Ab immer zügig untwrwegs gewesen 200 und mehr. Temperatur wie im Stadtverkehr.
- ej6-power
- Vorname: Tim
Habe mir jetzt den Mishimoto X-Line Bestellt
Gab sogar nen Super Preis ^^
Danke für eure Beiträge
Schau nur mal ob der Deckel dabei ist. Unser OEM Deckel passt nicht.
Evil Knebl
Darf man fragen wo Du bestellt hast?
Bei 200 geht auch gscheit Luft durch den Kühler :rolleyes:Kühlleistung ist der Hammer. Von Allstedt zurück auf der Ab immer zügig untwrwegs gewesen 200 und mehr. Temperatur wie im Stadtverkehr.
Da kriegst eig erst Probleme wenn du RICHTIG lange Anschlag fährst.
Stadtverkehr, Stau, Driften, bei übler Hitze usw, das eher schlimmer als mit 200 über die autobahn zu gondeln, weil da geht net so viel Luft durch wo kühlt.
Ja, bei derart hohen Geschwindigkeiten ist das nicht sehr aussagekräftig. Bei warmen Motor im Hochsommer im Stau stehen, das wäre eine Aussage.ronny_w wrote:Bei 200 geht auch gscheit Luft durch den Kühler :rolleyes:Kühlleistung ist der Hammer. Von Allstedt zurück auf der Ab immer zügig untwrwegs gewesen 200 und mehr. Temperatur wie im Stadtverkehr.
