Launchcontrol
Re: Launchcontrol
jetzt habe ich auch mal verstanden wie das ganz funktioniert. :top:
- htc.zenit
- Vorname: Michael
Re: Launchcontrol
Das ist aber kein Anti-Lag sondern nur Launchcontrol, richtig?
- KlausS14A
- Vorname: Klaus
Re: Launchcontrol
richtig geil beschrieben jungs.... :top:
werd im frühjahr nochmal abstimmen fahren eventl zu slapit oder ecu-performance.
jetz noch ne frage wärs besser wenn ich gleich auf z33 getriebe umbaue zwecks genauere gang-abstimmung (habs schon zuhause liegen nur der jaco meldet sich nicht mehr)oder macht das nichts aus wenn ich noch das oem getriebe drinn hab beim abstimmen und nacher umbaue?
Re: Launchcontrol
ich hätt noch eine frage zu fabi:
ist es mittlerweile so das man bei der ecu nichts mehr umlöten muss und so eine "brücke" bauen muss ? vorigen sommer war es eben noch so.
Re: Launchcontrol
das hat er nur gemacht um das Feature Pack drauf zu bekommenATAFALAN wrote:ich hätt noch eine frage zu fabi:
Re: Launchcontrol
ja das mir klar aber gibt es momentan schon eine möglichkeit das ganze ohne ausbauen und herumlöten zu bewerkstelligen?
geknallt hat es auch nicht wirklich laut und flammen gabs sowieso überhaupt keine ... aber das ist ja auch nicht der sinn der LC ... eher vielleicht von einem Bee-R :lach: . wer also flammen möchte ist bei der nistune LC am völlig falschen dampfer!. die funktion ist wirklich nur für den schnellstart.
hab hier mal schnell ein video von mir hochgeladen ... war noch immer nicht die perfekte einstellung aber trotzdem schon sehr gut :top:
https://www.youtube.com/watch?v=viWmDXFK8Pw
also bei mir hats wirklich gut sinn gemacht. das ganze auf die richtige rpm eingestellt und man kann wirklich superflott davon zischen ohne mega qualmende reifen :top: .die Launchcontrol ist ganz nett aber so richtig Sinn macht die irgendwie nicht in einer Silvi wenn eh die Räder durchdrehen. Dadurch das man die Zündung bei der Launchcontrol nicht in den Minus Bereich drehen kann wird es auch kein richtiges Knallen und Flammen geben.
Re: Launchcontrol
ohne Feature Pack gibts aber auch keine Launch Control etc.
Hier zum nachlesen btw:
http://nistune.com/docs/Nistune%20Featu ... k%20V1.pdf
http://nistune.com/docs/Nistune%20Featu ... nstall.pdf
Re: Launchcontrol
das is klar
aber die frage ist ob man das paket mittlerweile einfach raufladen kann oder eben nur durch herumgelöte
Re: Launchcontrol
Die Brücke musst immer setzen wenn du mit dem programmer schreiben willst, das ist normal.. Musst auch setzen wenn du das board initial beschreibst auch ohne FeaturepackATAFALAN wrote:ich hätt noch eine frage zu fabi:
Re: Launchcontrol
das wollt ich wissen :top:fabiano wrote:Die Brücke musst immer setzen wenn du mit dem programmer schreiben willst, das ist normal.. Musst auch setzen wenn du das board initial beschreibst auch ohne FeaturepackATAFALAN wrote:ich hätt noch eine frage zu fabi:
wir müssen dann auch mal ernsthaft über deinen ösi-besuch quatschen ;D
