"200SX"-Fußstütze
- 2Xtreme
- Vorname: Frank
Re: "200SX"-Fußstütze
OT: Brems- und Kupplungspedalauflagen vom 350Z passen 1:1. Da werden nur die Gummiüberzieher getauscht. Beim Gaspedal ist etwas Umbauarbeit erforderlich. Da gibt es aber glaub ich auch einen Thread zu.
Ich hatte mal gefragt wegen dem "Silvia"-Schriftzug, hier die Antwort:
"Silvia"-Schriftzug fällt dann wohl eher flach.Muss ich schaun, wie groß die Buchstaben dann werden. Eine kleine Änderung werd ich beim "a" vornehmen müssen. da muss ich einen Steg stehen lassen, weil sonst fällt das innere Teil raus.
aber dazu müsst ich den Schriftzug erstmal zeichnen.
Hab mal testweise den Schriftzug als Bild drübergelegt und mal gemessen.
Die Schriftstriche wären nichtmal 1mm breit. Das wird alles zu klein und ist kaum laserbar, würd ich meinen. Da müsste der Tritt dann allgmein größer sein, sonst wirkt das auch nicht
- 2Xtreme
- Vorname: Frank
Edelstahl-Fußstütze ist fertig, hab sie heute bekommen.
Ist wirklich perfekt geworden und der Preis ist mit 35 € inkl. Versand auch absolut fair.
Das obere und untere kleinere Loch ist jeweils für die Schraubbefestigung. Schrauben liegen bei.
Wer eine haben möchte, meldet sich bei eBay-Kleinanzeigen an den Verkäufer: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bes ... d=26018411
Einfach anschreiben und nach der 200SX-Fußstütze fragen.
- Drift Denny
- Vorname: Dennis
- Spamabfrage: Jungee
Also ich hätte auch Interesse.Nur noch ne Frage...gibt das Material von der Stärke noch soviel her dass man die beiden Löcher noch bearbeiten kann um die Platte mit Senkkopfschrauben zu befestigen?
- 2Xtreme
- Vorname: Frank
Ja, dünn wie Blech isses jetzt nicht. Hat schon eine gewisse stabile Stärke die Platte. Von daher wäre eine nachträgliche Bearbeitung kein Problem.
- Drift Denny
- Vorname: Dennis
Z pedale sind auch hübsch "habemuss"
Evtl. passt noch so was dazu :juggle:
http://m.ebay.de/itm/ALUMINIUM-Anti-Rut ... nav=SEARCH.
WIR SCHAFFEN DAS!!!
- 2Xtreme
- Vorname: Frank
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-223-4146
Wer will, kann jetzt direkt bei ihm bestellen.
