Compression Ratio Rechner!?
Re: Compression Ratio Rechner!?
Looter wrote:Nope.
Musst wahrscheinlich auslitern.
Mach mal ein Bild vom Kolben.
Also ich kenn das so
Blöderweise haben die meisten Motorenbauer diese Kunst verlernt oder haben einfach keinen Bock darauf und greifen auf Erfahrungswerte zurück . :tot:
@ Loki , hatten wir doch erst letztes das Thema .
Ich mach das auch so. Der Brennraum ändert sich auch wenn man nur die Sitze neu fräst, da die Ventile dann etwas tiefer sitzen.
Bei einem Kolben mit Dom ist es schon von Vorteil wenn man sich auf die Hersteller Angaben verlassen kann.
wir haben doch erst gesehen was dann damit raus kommtLoki wrote:Ich mach das auch so. Der Brennraum ändert sich auch wenn man nur die Sitze neu fräst, da die Ventile dann etwas tiefer sitzen.
Danke...laut Katalog -15,5Loki wrote:Ich kann die Dropebox vom Geschäft aus nicht öffnen...
Schau mal im Katalog, da steht es auf jeden Fall mit dabei
D.h es wäre wahrscheinlich besser gewesen die anderen CP Kolben mit 9.0:1 zu nehmen
Ich komm auf 8,4:1
...okay, warum^^? Anderen ewrt i-wo
aber ich denke mein Ziel LD ist irgendwo bei 1.5-1.6 da dürfte das noch alles okay sein wobei die 9.0:1 Varinate wahrscheinlich besser gewesen wäre da ich 264/272 oder 272/272 Nocken auch fahren wollte.
Nein, alle Werte gleich (auch das falsche Brennraum Volumen). Aber ein anderer Calculator, von "Hand" war ich jetzt zu faul nach zu rechnen.
Welchen Turbo willst du überhaupt fahren? 1,5bar mit einem GT2860RS ist was anderes als 1,5 bar mit einem GTX3582
GTX3071
Baust du auf Top Mount um?
Ist schon alles erledigt ja, Topmount T3 0.78 Abgasgehäuse und 44mm Tial externes WG. fahrzeug ist auch bis 1 bar und 4000 abgestimmt^^. Aber jetzt wollte ich doch lieber den Motor etwas standfester machen. Ansonsten macht der Lader keinen Sinn/Spaß
