Passt das 350z lenkrad in die s14?
Re: Passt das 350z lenkrad in die s14?
Nachtrag - wie im Bild schön zu sehen drehst du überhaupt keine Lampe raus.
Redundante fest eingelötete LEDS mit Sicherheitsschaltung. Kannst eine Masse zuführen dann hast Ruhe.
Wenn ich doch nur die hälte davon verstehn würde was du da redest xD... ich bin leider schlosser und hab null ahnung von elektrik und schaltkreisen und so... ich schau mal vlt finde ich wem der da mehr damit anfangen kann als ich... aber echt riesen dank für deine hilfestellung... so sollte es immer im forum sein :top:
er meint das die airbag lampe in wirklichkeit eine LED ist welche man nicht rausnehmen kann ohne sie zu zerstören.
wenn du masse drauf legst dann leuchtet sie nicht mehr! auch nicht beim 1. drehen der zündung und somit weis man das gepfuscht wurde und der airbag nicht geht.
es gibt da aber eine lösung welche funktionieren könnte um das ganze trotzdem startklar zu machen. mega aufwändig aber trotzdem machbar
Dann solltest du der letzte auf dem Planeten sein der an nem Airbag rum fummelt.ttk_200sx wrote:Wenn ich doch nur die hälte davon verstehn würde was du da redest xD... ich bin leider schlosser und hab null ahnung von elektrik und schaltkreisen und so... ich schau mal vlt finde ich wem der da mehr damit anfangen kann als ich... aber echt riesen dank für deine hilfestellung... so sollte es immer im forum sein :top:
Rumfummeln tu ich sicher nicht... greif sicher nichts an wo ich mich nicht auskenne deswegen frag ich ja zuerst leute die eventuell ahnung davon haben... nur loki solche kommentare helfen da echt sehr weiter danke :top:
Könnte mal wer vlt der rein zufällig die möglichkeit hat probieren ob die lenkräder von der verzahnung her passen?
Der rest ist dann nicht so tragisch lass ich eben den airbag unangeschlossen bis ich mehr weiss oder so...
die Zahnung passt.ttk_200sx wrote:Rumfummeln tu ich sicher nicht... greif sicher nichts an wo ich mich nicht auskenne deswegen frag ich ja zuerst leute die eventuell ahnung davon haben... nur loki solche kommentare helfen da echt sehr weiter danke :top:
Ein Airbag ist nicht ungefährlich.ttk_200sx wrote:Rumfummeln tu ich sicher nicht... greif sicher nichts an wo ich mich nicht auskenne deswegen frag ich ja zuerst leute die eventuell ahnung davon haben... nur loki solche kommentare helfen da echt sehr weiter danke :top:
Du darfst ihn ohne spezielle Ausbildung nicht mal demontieren (auch wegen dem Sprengstoff).
Im Fall eines schweren Unfalls kann es, vor Gericht, bis zur fahrlässigen Tötung kommen.
Ein fehl ausgelöster Airbag kann einen Insassen schwer verletzen oder sogar töten.
Deswegen darf er auch nicht bei jedem Unfall auslösen.
Innerhalb den Änderungsjahren können bei so einem Rückhaltesystem verschiedene Stände verbaut sein, die nicht zueinander passen (Also S14 zu S14). Und du willst komplett verschiedene System zusammen mixen.
Bei Nissan werden zum Glück viele Gleich Teile verbaut, bei anderen Hersteller geht das ganz schnell nach hinten los.
Und du fummelst da rum, hast überhaupt garkeinen Plan von irgendwas!
Als Admin würde ich diesen Beitrag sperren und am besten löschen.
richtig , ich habe auch den Airbagschein inkl. T1 Schulung , darf sogar ausgebaut zünden . Ich habe es aber aufgegeben die Leute wegen den Airbags zu belehren . Zu 99% geht es ja gut aber irgend wann wird mal einer drauf gehen wegen so einen Scheiß.Loki wrote:Ein Airbag ist nicht ungefährlich.ttk_200sx wrote:Rumfummeln tu ich sicher nicht... greif sicher nichts an wo ich mich nicht auskenne deswegen frag ich ja zuerst leute die eventuell ahnung davon haben... nur loki solche kommentare helfen da echt sehr weiter danke :top:
Nicht mal der Zoll schnallt es das man die garnicht verschicken ohne spezieller Transportsicherung und nur an Sach/Fachkundige aushändigen darf .
die Zahnung passt.[/quote]
Danke...
Danke...
den fred zu sperren wäre genau das was man nicht machen sollte!
sonst fragt in 1 jahr jemand wieder das selbe und dann gehts von vorne los :juggle:
wenn man irgendwann mal die suche benutzt zu dem thema dann weis man bescheid und kann selbst entscheiden ob man sowas angehen möchte oder nicht.
ausserdem sind wir jetz alle belehrt das bärich airbags zünden darf und ihr wisst was das für allstedt bedeutet :heiss: :heiss: :heiss: ich würde sogar (m)einen flockigen s15 reserve airbag opfern um zu sehen wie das verhalten ist ;D
