boostcontroller nach zündung aus wieder aus...
Akita
Because Meisterbrief
Vorname: E
Spamabfrage: Meister
Re: boostcontroller nach zündung aus wieder aus...
Post by Akita »
Das Bolzenschussgerät wäre etwas auffällig , aber ein pyrotechnisches Rückhaltesystem wäre denkbar . Dann muss man seine ECU nur im Umkreis von 2KM suchen und es kann weiter gehen . Oder eine Drohe fliegt die ECU nach Cuba bis die Luft wieder rein ist ;)
ronny_w
Vorname: Ronny
Spamabfrage: Ein_Bot
Post by ronny_w »
Röntgenstrahlung, Mikrowellen aber auch radioaktive Bestrahlung würde gehen um Speicher/Chips zu killen
Counterdoc
Vorname: Marius
Spamabfrage: error404
Post by Counterdoc »
Ideal... brauchste nur eine Mikrowelle an den Zigarettenanzünder anschließen :lach:
Und aufpassen dass der Polizeibeamte nicht an Krebs erkrankt.
ronny_w
Vorname: Ronny
Post by ronny_w »
wie wärs wenn man ne kapsel mit thermit im innern der ecu versteckt und im bedarfsfall zündet.
ronny_w wrote:Röntgenstrahlung, Mikrowellen aber auch radioaktive Bestrahlung würde gehen um Speicher/Chips zu killen
Das Gehäuse um die ECU schirmt ab. Gammastrahlen wären da prinzipiell schon gut. Die 'waffenfähiges-Plutonium-Sammel' soll aber dann ein anderer machen.
Zum Thema: Nimm einfach einen Taster @kante und montier diesen nach Deiner Wahl. Da Du Zündung abgreifen willst fällt das Autoradio schon mal flach. Hast Du die Sitzheizung ncoh drin? Die ist separat mit 20A abgesichert. Alternativen wären auch die Sicherung für das Automatik Getriebe, die ist auch schon verkabelt.
ich glaube mich zu erinnern, dass unter der schaltmanschette auch nochn stecker liegt wo serie nichts dran ist....ansonsten sitzheizing hatter...
ronny_w
Vorname: Ronny
Post by ronny_w »
am autoradio hast doch dauerplus und geschaltetes plus.
zigarettenanzünder ist auch geschaltetes plus.
ja, aber er will es mit Zündung.
zigarettenanzünder hab ich sonst alles abgenommen was nur mit zündung gehen soll..
