Entwicklung eines Displays für den Lüftungsschacht
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
Re: Entwicklung eines Displays für den Lüftungsschacht
Bei deiner Erklärung blick ich jetzt nicht mehr durch :lach:Kolonada wrote:Bei meinem Ansatz würde es ja gehen das ich einen Sensor auf Seite 1 und Seite 2 ausgeben würde, bei deinem nach meinem Verständnis nicht, es sei denn du lässt bei Auswahl von 6 Sensorwerten die Werte von Seite 1 Position 1 und 2 automatisch auf Seite 2 anzeigen, da weniger Sensoren gewählt wurden.
So wird mein System. Evtl haben wir aneinander vorbeigeredet oder ich hab es falsch erklärt.Kolonada wrote: wäre es vom Ansatz nicht einfacher ich wähle Seite 1, Position 1 und wähle aus welchen Sensor ich an dieser Position haben möchte. Das wäre meines erachtens auch einfacher zum programmieren.
- Kolonada
- Vorname: Michl
- Spamabfrage: Oblate
Ok
Dann hab ich es falsch verstanden
- Counterdoc
- Vorname: Marius
Heute erster Test auf dem Pimoroni HyperPixel Display. Die Auflösung ist echt der Hammer, bin begeistert von dem Ding :ja:
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Wow...das sieht ja echt top aus. Ja ich weiß, bis es fertig ist dauert noch etwas
aber wenn ja dann am Ende alles klappt war es das warten ja auch wert.
![Smile :)](./images/smilies/icon/smile.gif)
Schon ne Idee welche Sensoren zum Einsatz kommen sollen?
Edit: Jetzt gesehen.DieZahnfee wrote:Schon ne Idee welche Sensoren zum Einsatz kommen sollen?
Soll es immernoch 2 Varianten (EGT/nonEGT) geben?
Vearbeitung:
-Sensoren: Soll es dann eine zentrale WLAN-Übertragung geben? Zu dieser führen dann alle Sensorkabel?
-Lüftungsschacht: @Looter hast du den Schacht bzw. ein Lüftungsgitter 3D gescannt und willst ihn ersetzen? Kann man die mittige Lüftung dennoch nutzen? Wäre wichtig bei mir...würde lieber das Klimabedienteil versetzen.
EdiEdit: Tolles Projekt. Nehme auf jeden Fall das Komplettpaket!
- Counterdoc
- Vorname: Marius
AFR/nonAFR - ja.DieZahnfee wrote:Soll es immernoch 2 Varianten (EGT/nonEGT) geben?
1. Es wird eine Art "Blackbox" im Motorraum geben. Dort schließt man die Sensoren an. Daten werden dann per WLAN an das Display gesendet.DieZahnfee wrote: Vearbeitung:
2. Es soll nur das linke Lüftungsgitter genutzt werden. Das rechte bleibt weiterhin an Ort und Stelle. So zumindest der Grundgedanke. Ich schicke demnächst das Testdisplay an @Looter raus, damit er ein erstes Prototypen-Gehäuse konstruieren kann.
- Counterdoc
- Vorname: Marius
Soo... ich hab gerade ein bisschen getestet. Der Raspberry Pi Zero ist leider zu langsam. Hatte jetzt noch einen alten (großen) Raspberry Pi 2 Model B rumliegen und der war schon um Welten schneller. Von der Bauart her gibt es leider nix kleines, was hinter das Display passen würde und schnell genug wäre (und mit dem Display kompatibel ist -> brauche 40 GPIO-Pins!). Das heißt jetzt für mich bzw. uns, dass ich wohl einen normalen Raspberry Pi verwende, den man dann per Kabel hinten am Display ansteckt. Den Pi kann man dann halt irgendwo verstauen wo Platz ist (hinterm Radio oder ähnliches). WiFi bleibt natürlich weiterhin, das können die neuen Geräte meistens schon. Alternativen zum normalen Raspberry Pi 3 gibt es auch diverse (OrangePi usw...). Ich denke hier wird wohl eher der Preis entscheiden.
Vorteil: mehr Rechenleistung, mehr Möglichkeiten für die Zukunft (-> man kann viel mehr anschließen... USB-Ports, Ethernet, Audio 3.5mm Klinke usw...)
Nachteil: Man braucht etwas mehr Platz und es ist nicht mehr eine Mini-Lösung, bei dem quasi nur das Display verbaut wird und kein "Zusatzrechner".
hm, schreibst du in python?
![Image](http://www.mindleads.com/test/share/sig.jpg)
- Counterdoc
- Vorname: Marius
