Gewicht verschiedener Fahrzeugteile
Re: Gewicht verschiedener Fahrzeugteile
S14 Getriebe - 45 kg
alles org. teile.
S. Anhang.
S. Anhang.
mfg michner
Z33 Rays vorne
8,3 kg
Bremsscheibe vorn Z34 370Z org. 355mmx32mm
13,2 kg
8,3 kg
13,2 kg
mfg michner
ah, gute Idee ^^
2-teilige Stoptech Bremsscheibe 350Z (324mm*30mm):
8,1 kg
8,1 kg
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
schau mal nochma die querlenker bezeichnung an, da meint man es wären die querlenker der vorderachse, sind aber die vorderen der hinterachse.Counterdoc wrote:geupdatet
mfg michner
- Counterdoc
- Vorname: Marius
ups, da hast du recht! änder ich gleich, danke!michner wrote:schau mal nochma die querlenker bezeichnung an, da meint man es wären die querlenker der vorderachse, sind aber die vorderen der hinterachse.Counterdoc wrote:geupdatet
Exedy Hyper Singel Metal
Gesamtgewicht: 12,13Kg
Schwungscheibe: 5,67Kg
Automat + Belag: 6,46Kg
Federal RSR 255/35 18Zoll: 12,77Kg
Edit:
Ich dieses Gewicht mal angegeben:
Sparco EVO 8,4Kg Herstellerangabe 6,9Kg
Ist Falsch,....... es war ein Sparco REV Sitz mein fehler bitte Namen ändern.
Edit:
Nismo Schwungscheibe: 4800 g.
