Welches bremsen upgrade??
- Einsteiger
Mehr Kolben = gleichmäßigere und größere Druckfläche auf der Scheibe.
Ergo,gibts mehr reibung die ja gut fürs bremsen ist.
Ich denk mir auch wenn man von 6 auf 10 oder 12 Kolben umsteigt das man keine 10 Meter weniger Bremsweg hat,aber ein bissl sollte es schon ausmachen.Auch wenns nur 15 cm sind,aber die steht man dann früher.
- 96dennis96
- Vorname: dennis
- Spamabfrage: volldepp
die größe der reibfläche nimmt nur zu wenn auch die belaggröße zunimmt.
ob der druck gleichmäßig auf dem belag verteilt ist hängt auch mehr von der anordnung der kolben als deren größe ab.
die größere reibfläche bei gleichem druck verteilt die reibung nur anders und baut so weniger hitze auf, hat jedoch nicht direkt mehr bremsleistung...
idr sind die reifen der limitierende faktor wenns um den bremsweg geht.
bessere reifen + weniger fahrzeuggewicht = besser als 5 kolben mehr am sattel
hat jmd die scheiben hier verbaut?
http://www.turbostylez.de/shop/product_ ... zt-VA.html
und auch noch tüv dafür bekommen...wäre ja so ne mittellösung, eine kombination aus diesen scheiben, mit red stuff belägen und stahlflex-leitungen...müsste ja auch schonmal zu ner verbesserung führen
- Einsteiger
Gut,das kann man jetzt auseinander klabustern wie man mag.Ob jetzt Semislicks+halbes Auto in Carbon günstiger ist als ne große Anlage sei dahingestellt.Für den Ottonormalbremser langen in der Regel ja auch nur kleine Bremsenmods.Aber wenns dann Anfängt mit 1,5 oder 2 facher Leistung oder Ausflüge aufm Ring glaube ich das ne X-kolbenanlage besser abschneidet.
- 96dennis96
- Vorname: dennis
- Demio
- Facility Management
- Vorname: Dimi
10 Kolbenbremse...pft...der aktuelle M5 hat vorne 2 Kolben und hinten eine...und der bremst besser als der CLS55 AMG mit 6 Kolben vorne und 4 hinten oder so ähnlich...
Eine grössere Scheibe hat vor allem folgenden Vorteil: Längerer Hebel. Nachteil: Mehr ungefederte Masse und vor allem rotatorische Energie.
Eine grössere und/oder dickere Scheibe kann auch mehr Wärme aufnehmen.
Ein Festsattel (=das, was wir vorne haben) bietet einen besseren Druckpunkt als ein Schwimmsattel (=hinten bei uns).
Mehr Kolben bedeuten imho, dass bei gleichem Pedaldruck mehr Kraft auf die Beläge gebracht wird, weil mehr Kolbenbodenfläche. Mehr Kraft bedeutet aber mehr Erwärmung, das muss die Scheibe dann aushalten können.
Meine Meinung: Man kann's auch übertreiben bei der Bremse.
Ich hab "meine" Lösung nach kurzer Einfahrzeit mal so richtig getreten: 8 Mal hintereinander aus 100 auf 30, dann 5 Mal hintereinander aus 200 auf 100 (dauerte ca. 2,5 Sek.). Kein Fading, kein Verziehen der Scheiben. Die Beläge haben aber ordentlich geraucht Auf dem Ring ist nur das Pedal nach einer Weile ein bisschen weicher geworden, grad noch bemerkbar. Bei Streckeneinsatz also bis 250 PS gut ausreichend, für den Alltag vermutlich bis 300
- DJ_Miracle
Ich frag mich einfach wo genau der unterschied zwischen 2 Kolben, und 4 kleineren Kolben liegt (gleiche Kolbenbodenfläche) ?!
@ Zahnfee
ein paar Beiträge vorher hab ich sdchon geschrieben dass ich früher EBC Disks + Greenstuff gefahren bin. Jetzt warte ich auf die 350Z EBC Scheiben und die Redstuff.
@ Zahnfee
@dj
also auch die "turbo-groove"....meinst du es gibt nen grossen unterschied zwischen den redstuff und den greenstuff....hattest acuh stahlflex leitungen, die bringen ja auch nochmal was!!?!
...zum glück hab ich noch zeit mich irgendwie festzulegen, die original scheiben und beläge müssten nochmal ne saison mitmachen!
- DJ_Miracle
