welche lagerschalen?
Re: welche lagerschalen?
ok also kann ich das so bestellen.
die eine vom anderen typ kommt bei der KW in der mitte und die eine vom anderen typ kommt bei den pleuel zum 2. zylinder ...
richtig?
richtig?
also ich hab mir diese WHB zeichnung nochmal angesehen und schon langsam verstehe ich es.
also das mit den KW schalen hab ich verstanden, 22122 in verbindung mit der 1 auf dem block ergeben die bestellnummern.
aber die pleuelschalen nr. ist ja 1211 und das in verbindung mit der 1 auf dem block wären ja dann 3 x STD2 und 1 x STD3 ... oder
leider gibts aber bei den bestellnummern dort keine STD3 :nein: . da gibts nur 0 - 1 - 2
hmmmm
hmmmm
hey,
ich glaub jetz hab ichs wirklich kapiert
also man darf nur die nummer von den hauptlagern mit der vom block vergleichen wie auf der tabelle.
die nummern von den pleuellagern sind gleich die grade welche man benötigt. diese darf ich nicht mit der tabelle vergleichen. daraus ergibt sich die 3 x grad 1 und 1 x grad 2.
somit sind die bestellnummer von loki einwandfrei und richtig
wow, das hat mich jetz einiges an hirnzellen gekostet :lach:
Nein, die Nummern von den Pleulen, steht seitlich auf dem Pleul.
an KW: 1211
am pleul: 0000
an KW: 1211
am pleul: 0000
fuck.
also doch mit der tabelle vergleichen?
so oder so kommt in meinem fall das selbe raus.
sodale es ist wieder mal zeit für ein wenig fachhilfe :ertrink:
möchte neue pleuel und hauptlager und deshalb habe ich meine KW neu messen lassen.
folgende werte:
HAUPTLAGER
54,965
54,966
54,964
54,965
54,964
PLEUELLAGER
47,456
47,458
47,456
47,457
NUMMER AM BLOCK
30323
WERTE DER KW UMGERECHNET IN GRADE WÄREN
HL 22222
PL 2222
wenn ich diese werte jetz mit der tabelle vergleiche dann kommt folgendes raus
HAUPTLAGER
30323
22222
wären dann in Grade 52545
jetzt wirds bissi kompliziert ...
auf meinen EAGLE Schmiedepleuel-Lagerdeckel stehen mehrere Nummer drauf
die unterste nummer ist bei jedem pleuel anders aber sie ist immer gleich vom Lagerdeckel und dem Pleuel selbst. ich denke mal stark das es die seriennummer ist.
das mit dem S8 02 ist bei jedem der 4 Pleuellagerdeckel gleich ...die frage ist aber welche nummer verwende ich jetz für die auswahl der schalen? :juggle: sollte doch eigentlich die 0 sein oder??? die 8 wäre eine zu grosse zahl und somit könnte man keine schalen bestimmen (beispiel 8+2=10 ... und mit 10 kann man nix finden) und mit 2 komm ich auch nicht weiter (2+2=4 ... aber bei pleuelschalen gibts keine grad4)
wenn ich die Pleuellagerschalen nun bestimmen will ist es wie folgt
KW nummer 2222
Pleuellagerdecker nummer 0000
wären dann 2222
ist das korrekt???
und weils so schön ist hätt ich das ganze gerne in ACL schalen :lach: ... und da scheitere ich leider weil es hier scheinbar nur nach nummer geht ... :lach: :lach:
irgendwie stehe ich jetz an und komm nicht mehr weiter (kann auch sein das meine 2 kids im hintergrund mich bissi nerven und meine konzentration total am arsch ist :flop: )
kann mir bitte irgendjemand sagen welche Hauptlager und Pleuellager ich mit meinen werten brauche? das ganze bitte in ACL grössen
TAUSEND TAUSEND DANK :top: :top: :top: :top:
folgende werte:
HAUPTLAGER
54,965
54,966
54,964
54,965
54,964
PLEUELLAGER
47,456
47,458
47,456
47,457
NUMMER AM BLOCK
30323
HL 22222
PL 2222
HAUPTLAGER
30323
22222
KW nummer 2222
wären dann 2222
ist das korrekt???
