Driftworks 4 Arm Handling Kit - Fahrwerksverstellung
- loco
Re: Driftworks 4 Arm Handling Kit - Fahrwerksverstellung
Moin ich hab die kompletten verstellstreben von hardrace!
Hab das gleiche Problem ! Liegt an der Einstellung und wie schon gesagt wurde ... Da brauch man sicherlich jemanden der sich gut auskennt und zeit ....:-/
- Drift Denny
- Vorname: Dennis
- Spamabfrage: Jungee
Jo, hab heute das gleiche 4arm kit verbaut. Null probleme, 1Stunde Arbeit.
Hab oem Schrauben benutzt. Paar sind fast etwas zu kurz. Geht aber grad noch.
Haben die Anderen auch alte Schrauben verbaut? :juggle:
WIR SCHAFFEN DAS!!!
- nismo_1312
- Vorname: Christoph
teilweise ja teilweise neu! war mir zu riskant da sind so wie du sagst zu wenig gewindegänge übrig...
gruß christoph / 99er Racing
Ich habs auch bei mir verbaut und hab aktuell das Problem das nach dem Einbau des Armkits und des CS2 die vorderen Räder viel weiter nach vorn stehen, obwohl die Zugstreben schon um einiges rausgedreht sind :rolleyes:
Hat da vielleicht jemand n Tip?
"Für alles über acht Minuten ziehe ich keinen Helm auf" (Walter Röhrl)
Keiner n Tip was es vielleicht sein könnte? Ich hab jetzt auch noch festgestellt, dass die original BBS mit der Bereifung am Federbein anliegen
Grüße
Grüße
- Drift Denny
- Vorname: Dennis
Hast du mal Bilder?
Also ich kann mir das nicht erklären. Ich habe vordere Strebe ausgebaut, neue daneben gelegt, auf selbe Länge heraus gedreht, dabei darauf geachtet dass beide Enden gleichmäßig heraus kommen.
Dann erst die Seite mit Buchsen fest gemacht, andere Ende über die Löcher gelegt, gegebenfalls über Stange fein eingestellt und mit 2 Schrauben fest geschraubt. Zum Schluss die 2 Kontermuttern fest, fertig.
Dabei wurde nichts verstellt, Einstellung ist die selbe geblieben. Rad steht wie zuvor.
WIR SCHAFFEN DAS!!!
Wie der DD schon sagt, am besten den DW Arm auf den OEM legen und solang rumstellen bis die länge past. (Ich steck immer lange Schrauben durch die Anschraubpunkte beider Lenker). Im Fahrzeug kann man es noch feinjustieren.
Auf dem Vermessungsprüfstand lieber 2 Stunden länger einplanen und nur Stückchensweise, rechts / Links abwechselnd an das Wunsch setup heranschrauben.
- Drift Denny
- Vorname: Dennis
Nach der Achsvermessung fährt sich das Auto deutlich besser.
Kein Untersteuern mehr, richtig gutes Kurven Verhalten.
es wurden die Werte von Whiteline Tabelle eingestellt, und zwar von "Sport" Stufe :top:
WIR SCHAFFEN DAS!!!
