Was für Schmiedekolben u. Pleuel könnt ihr empfehlen?
Re: Was für Schmiedekolben u. Pleuel könnt ihr empfehlen?
alles zwischen 8,5 und 9:1 ist gut.
Zylinder und Kolben musst vermessen um eine Aussage treffen zu können. Einfach honen würde ich nicht, da du so ein größeres Spiel bekommst und das Serienspiel ist schon sehr gering.
- Do Micha
- Vorname: Michael
Naja die Honung ist aber bissel weg an manchen stellen deswegen eigentlich ?
ok da muss ich das mal vermessen brauch aber erst mal ein neuen Zylinderkopf will den alten nicht mehr nehmen :juggle:
Ein Leben ohne S-Chassie ist sinnlos
Risse?
Einbauspiel vom Serienkolben sind 0,01 bis 0,03mm, würde mal messen ob die Bohrung noch einigermaßen passt. Wenn du jetzt schon 0,05mm oder mehr Spiel hast, dann brauchst auch nicht honen.
- Do Micha
- Vorname: Michael
nein Risse sind keine
naja wenn er 0,05 oder mehr hat wird er dann nicht Öl verbrauchen wenn ich ihn nicht hone ?
Is das Dein einziges Problem?
Dein Motor is schon offen und du willst unnötig sparen?
Mach die Serienübermaßkolben rein und schon hast zu moderatem Preis alles neu.
- Do Micha
- Vorname: Michael
wie gesagt das muss erst mal alles ausgemessen werden
außerdem habe ich schon OEM Übermaßkolben drinne
er verbraucht eher Öl wenn die Bohrung zu groß wird.Do Micha wrote:nein Risse sind keine![]()
Ob der Kreuzschliff noch in Ordnung ist kann ich dir so nicht sagen, das müsste ich sehen.
Wenn der Schliff noch halbwegs brauchbar ist dann tortzdem
als allererstes mal vermessen.
Durchmesser. Konizität, Rundheit.
Dann die Kolben vermessen.
Dann das Spiel ausrechnen.
Einbauspiel (neu) ist 0,01mm - 0,03mm.
Verschleissgrenze ist glaub ich 0,05mm.
Dann kann man entscheiden ob und wie es weitergeht.
Falls die Maße nicht mehr passen haben sich OEM Kolben eh erledigt da es die nur als +0.25mm gibt.
Die Gefahr das er anfängt Öl zu fressen und BlowBy zu produzieren ist natürlich erhöht wenn man die Kolben / Ringe wieder einbaut ohne zu honen.
- Do Micha
- Vorname: Michael
Hmmm ich werde erst mal alles ausmessen lassen und mache mal paar Bilder vom Kreutz Schliff und stelle se hier mal rein da könnt ihr euch das mal anschauen
