Anleitung für Blitz Bov Einbau bzw. benötigte Teile?
Die Schläuche dicht machen wie auf den Bildern wird nicht das Problem sein sonder welche Leitung kommt oben ans BOV hin!?fabiano wrote:wenns am resonsnzkasten hinkommt also mit alurohr dann musst du beide schläuche dicht machen und nur ne unterdruckleitung ans bov hinmachen...
Unterdruckleitung!? Welche ist das?? :gruebel: :nixweiss:
Gruß Jaro
Ah stop! Das verschlossene ist ja das Outtakeschläuchele!!
Ist das acutating Pipe dieser vom fabiano beschriebene Unterdruckschlauch??
Oder nochmals um es kurz zu machen:
-Outtake/Intake verschließen
-Acutating Pipe ans BOV
-BOV anstatt des Resonanzkastens
-BOV einstellen
-fertig
Ist das so korrekt??
Frage von ganz Anfang... kann mann durch einen Fehler irgendetwas schrotten oder durch falsche Einstellung des BOV
-BOV einstellen
-fertig
Gruß Jaro
:gut:
ja so wie dus beschrieben hast haut es hin!!
zum schrotten....
kannst es ja nur zu hart oder zu weich einstellen.....
zu weich: es bläst zufrüh zu viel luft ab....es fehlt leistung und der motor läuft zu fett und dadurch evtl. unrund....kaputt geht davon nichts gleich !!man sollte das bow aber in richtung härter drehen!!
zu hart: es wird kurzzeitig der druck im pipping etwas höher....ist schlechter fürn turbo weil der gegen den höheren druck, der kurzzeitig entsteht, drehen muss. aber davon geht er nicht gleich kaputt!! belastet ihn halt auf dauer nur etwas mehr...
zum schrotten....
Mario(SBKBros)
- Einsteiger
:ja: KORREKT !Sebi wrote:Oder nochmals um es kurz zu machen:
-BOV einstellen
-fertig
.. ich habe den blitz ss letzens auch verbaut, ging problemlos, wenn du probleme hast kann ich dir fotos von meinem "verbau" machen .. aber im prinzip kannst du wenig falsch machen
gruss aus wien
wegen einstellen:
einfach mal vorm motorraum hinstellen und gscheit am gasseil ziehen - wenn der motor beim runterdrehen fast absauft ist es zu weich
- Drift Denny
- Vorname: Dennis
- Spamabfrage: Jungee
Ich halte die Alustopfen aus dem Link von @Sebi für schlecht. Die sind zu glatt und haben keine Nut bzw. Wulst die das herausdrücken des Stopfens verhindern. Hatte schon alles mögliche ausprobiert und ohne Nut oder Wulst flog alles davon. War schöne scheiße Nachts auf der Autobahn :boese:
WIR SCHAFFEN DAS!!!
