ECU Talk Pocket PC Edition
- MichaS14a
Das Ecu Talk selbst kannst Du auch auf eine SD-Karte packen. Es sollte nur nicht die langsamste SD-Karte sein die es gibt. Nicht das es Probleme mit dem Log-Schreiben gibt. Ich habe es aus diesem Grund in den Hauptspeicher gepackt. Nimmt ja nun wirklich nicht viel Platz weg.MadMax wrote:da fällt mir ja grad nochwas ein, muss ich zwingend den MDA am PC haben um die software zu instalieren oder könnt ich das auch von der SD-Card aus??
Also => Einfach irgendwo reinkopieren und gut ist. Selbst eine Verknüpfung für das Startmenü muss man händisch machen, wenn man sie haben möchte zum schnellen Aufrufen.
Nur die .Net-Laufzeitumgebung muss via ActiveSync installiert werden. Das ist wichtig, sonst macht Ecu Talk keinen Mucks!
[/quote]achso und ja, am MDA selbst ist dieser kleine USB port wie an digicams usw. deshalb passt es eben eh net 1zu1 :/[/quote]
Ei dann würd ich auf jeden Fall das USB Kabel nehmen. Vielleicht ist dir
das nicht klar, aber von USB auf anderes USB brauchst du nur nen rein
"mechanischen" Adapter, der halt die Kabel in ne neue Form bringt
Von seriell auf USB brauchst was elektronisches, was die Daten quasi vom
seriellen Format ins "USB Format" wandelt. Letzteres ist halt teuer, und
kann auch leichter mal kaputt gehen. In den USB Kabel von blazt ist so
ein Wandler schon drin.
Ausserdem, wenn das wirklich "kleines USB" ist, dann passt der von Micha
gepostet Adapter bei dir doch gar nicht?
stimmt, keine ahnung von sowasHylander wrote:Ei dann würd ich auf jeden Fall das USB Kabel nehmen. Vielleicht ist dir
also doch lieber das USB-Kabel.uiuiui, ich mach jetzt mal das programm drauf und hoff das geht, dann hab ich wenigstens ein erfolgserlebniss.
nein, direkt passen tut ja generell gar keins der kabel direkt in mein MDA, beim einen brauch ich eben ein Seriell/USB adapter und beim anderen ein USB/USB adapter damit ich es an das datenkabel von meim MDA bekomm.dieses aber hat ja nur auf der seite IN DEN MDA REIN ein kleinen USB stecker, auf der anderen seite ist es ein ganz normaler USB stecker der in jeden PC passt und damit auch in jeden USB/? adapter...Hylander wrote:Ausserdem, wenn das wirklich "kleines USB" ist, dann passt der von Micha
oder versteh ich grad überhaupt nicht was du meinst??
Also am einfachsten ist, du kaufst dir das USB Kabel von blazt, und
machst dann an den USB Stecker so ein Teil:
und steckst das dann in den MDA. Gibt's z.B. hier:
http://www.kabelshop.net/kabelshop/de/dept_82.html
für 6 EUR.
Ciao,
Thomas
für 6 EUR.
Ciao,
Thomas
so jetzt nochmal was zu den kabeln,
wie auf seite 2 schon verlinkt sieht mein MDA und dessen Kabel so aus:
an diesen USB Stecker würde ich dann so ein Adapter/Kupplung anschliessen:
und daran dann auf die andere seite dieses kabel:
dann müsste ich doch eine problemlose verbindung zustande bekommen oder nicht?
EDIT:
oder so, wobei mir dann eben nicht gefällt das ich direkt am MDA das ganze gedöns hängen hab.bringt mich aber zum gleichen ergebnis, richtig?
EDIT:
