ölkühler
- Vorname: Valerij
- Spamabfrage: Flyingdick
Re: ölkühler
Hi, habe gestern auch mal ein bishen gebastelt
Re: ölkühler
Puh
die Halterung gleicht bestimmt das einseitig anliegende Fahrergewicht wieder aus. ;D
Gut geworden. :top:
Gut geworden. :top:
- Vorname: Valerij
Re: ölkühler
ach ist ja nur alu
naja normal hat da schon die rechte halterung gerreicht aber habe noch zusätzlich links was drangemacht damit nicht soviel vibrationen entstehen, wenn man jetzt dran wackelt bewegste die ganze karre, denk ma das hält ;D
Re: ölkühler
Das denk ich auch.
Wenn nich,stimmt was nich mit der Physik.
Re: ölkühler
habt ihr nicht bedenken, dass ihr mit dem kühler den luftstrom zur bremse abriegelt. ich mein son bisl kühlung tut der doch auch gut oder ist das mit dem kühler vor immer noch ausreichend :juggle:
- Vorname: Valerij
Re: ölkühler
also es ist eigtl. sowieso der wischwasserbehälter im weg, und der kühler so wie der bei mir sitzt schräg nach außen würde die luft leicht zur seite gegen die stoßstange innen drücken und dan weiter richtung bremse also ich denke das sollte kein problem sein
