Zündkerze 4 Zylinder weggebrannt
Hi,
also, an Kopfdichtung glaube ich nicht! Die Ölkanäle sind weit von der Laufbüchse entfernt ... wenn die Ventile nix abgekriegt haben, dann wird wohl der Ventilsitz oder Kolben/Büchse Problem sein. Erstmal Kopf runter ... ich drücke Dir die Daumen, daß es nur etwas im Kopfbereich ist ...
@geiserp
Freut mich, daß Du die thermischen Probleme von Deinem SR20 über eine optimierte Kolbenbodenkühlung, durch einen Ölkühler, in den Griff bekommen hast. Jetzt kannst Du dann den Wasserkühle und den blöden Viskolüfter ganz rausschmeißen. :freak: :freude:
@geiserp
@VIE200SX: Nochmal ein Daimlerknecht... ;D
Ich hab diese Ventile verbaut...
http://www.ferrea.com/catalog/2007/2007 ... ompact.pdf
Sind ebenfalls Natrium gekühlt. Bei Oversize Ventile brauchst allerdings ne ganze Kopfbearbeitung, weil sich dabei die Luftströmung im Kopf verändert.
Da kann ich den @Zex empfehlen.
http://www.zex-tuning.com/
Wenn dein Kopf unten ist, achte auf die Zylinderlaufbahnen. Die könnten Riefen haben...
Viel Glück!
Viel Glück!
