Abgaswerte zu hoch ???
Re: Abgaswerte zu hoch ???
hy ok hab jetzt die lambda sonde gegen eine neue getauscht,,
werd jetzt morgen ölfilter und öl tauschen ( Castrol Formula RS 10w60 )
ev. die dichtheit von der llk verrohrung prüfen,,
auf die zündkerzen vom bernd wart ich leider noch
aber jetzt mal was anderes,, bringt es was wenn ich den schlauch für die kurbelgehäuseentlüftung abziehe ,, also falls das der ist denn ich hier markiert habe
weil ich da irgendwo in nem anderem forum gelesen habe,, dass die öldämpfe stark zu den abgaswerten beitragen
was meint ihr ,, sinnvoll zumindest für die überprüfung oder schwachsinn ?
- MightyKnight
- Vorname: Christian
- Spamabfrage: **Alien**
Ob die Öldämpfe bei dir so strak sind das deine Abgaswerte so hochsteigen glaube ich weniger. Bei den anderen gehts ja auch damit. So weit ich weis darfst du auch garnicht ohne diese rückführung rumfahren. Was evt. helfen könnte wäre höchstens nen Oilcatchtank. Den klemmst du dazwischen und der fängt die Öldämpfe dann ein. Würde aber auch nur helfen wenn es wirklich von dort kommt
Fehlender Wahnsinn wird durch Leistung ersetzt
ja oilcatchtank kenn ich ,,, aber wenn die behörden bei uns davon windkriegen schneiden sie dir den penis ab,,
danke für die antwort,, na mal sehen
ich tausch morgen mal alles was geht,, und dann lass ich mal die abgase messen ( ist ja umsonst )
mal sehen ob sich zumindest im Leerlauf durch die lambda etwas verbessert hat.
- ALEX SICK
Ich weiss jetzt nicht obs schon gepostet wurde hab jetzt nicht alles durchgelesen.
ABER: Ich hatte ein sehr ähnliches Problem vor zwei Wochen bei nem anderen Wagen.
Und zwar war bei mir "nur" der Ansaugschlaug nach dem Luftmengenmesser Rissig und spröde.
Hat aslo falschluft gezogen. Anscheinend ging der Wagen ins Notlaufprogramm -> volle Einspritzung
Hab mir den neu geholt und dann war alles gut.
Bei mir war die Drehzahl unkonstant, träge und etwas höher als normal, und die Abgaswerte waren viel viel VIEL zu fett...
vielleicht hilfts...
alles klar,, bei mir wahr es gottseidank nur die lambda
abgaswerte sind jetzt alle im grünen bereich,, sogar ziemlich gut erlich gesagt![Very Happy :D](./images/smilies/icon/biggrin.gif)
- MightyKnight
Juhuuuu. Das freut mich. Ist ja dann doch noch gutgegangen :top:
ja mich auch
:top:
:top:
