Mehr Power!!! harr harr harr^^
actthefool
- Spamabfrage: mensch
Re: Mehr Power!!! harr harr harr^^
hab ich nicht gesagt :ja:GReddy wrote:und nur weils keiner mehr verbaut, is es nicht gut? :juggle:
Gruß Andy
ich denk man kann mit apexi nix falsch machen, genauso wenig wie mit blitz, hks oder greddy
actthefool
nur ist das HKS von der Bedienung wesentlich einfacher als das Apexi AVCR
, das AVCR ist mir persönlich auch zu groß, naja ich will es nicht schlecht reden aber für mich ist es einfach veraltet. Es tut aber jeder BC seinen dienst, alles eine Preis und Geschmackssache
Gruß Andy
Gruß Andy
hey
kauf dir nicht so ein teures teil! kauf dir ein einfachen von greddy. sind wesentlich billiger und machen das selbe wie die teuren
- Ligalize
- Vorname: Andi
- Spamabfrage: ((_O.o_))
das interessiert mich eig auch... welche anbauteile braucht man ab welcher leistung? bzw bis wieviel ist der OEM turbo zu gebrauchen dass er noch standfest läuft? also ich weiß dass man ab 0,85 bar neue einspritzdüsen braucht da die originalen an der grenze sind. was kommt noch dazu? mich interessiert der bereich 270-370ps ab wann genau man was braucht.
danke^^
danke^^
BTW
was den Walle angeht, sagt mir mein Gefühl das er ein Top man für den Umbau ist, werde es auch wenn dann bei ihm machen lassen,, allerdings warte ich mittlerweile auch schon seit MAI auf ein Angebot
zumindest sieht man daran das er sehr gut ausgelastet ist
und Ps: ich weis nicht was alle mit den digitalen Boostcontrollern haben, ich hab ein Manuelles und bin vollzufrieden damit,, kostet nix kann auch nix
,, ne im ernst wenn jemand nur einen Bestimmten LD einstellen will dann langt das voll und ganz,, ich weis das ich jetzt gedisst werde weil hier 99,75% ein Digitales fährt
- Ligalize
- Vorname: Andi
dragsta wrote:BTW
was den Walle angeht, sagt mir mein Gefühl das er ein Top man für den Umbau ist, werde es auch wenn dann bei ihm machen lassen,, allerdings warte ich mittlerweile auch schon seit MAI auf ein Angebot![]()
und Ps: ich weis nicht was alle mit den digitalen Boostcontrollern haben, ich hab ein Manuelles und bin vollzufrieden damit,, kostet nix kann auch nix,, ne im ernst wenn jemand nur einen Bestimmten LD einstellen will dann langt das voll und ganz,, ich weis das ich jetzt gedisst werde weil hier 99,75% ein Digitales fährt
meinst sowas?
ja Sowas
Braindead
- Vorname: Valerij
- Spamabfrage: Flyingdick
ja nurn dampfrad drauf und ne ladedruckanzeige geht auch fürn anfang aber ich denke wenn du es schon richtig machen willst mit kompletten umbau dan muste ja schon nen BC haben
Eben nicht, zum Ziel LD einstellen reicht ein billiges.Tomec wrote:hey
Mit den teuren kann man den LD Gang- und Drehzahlabhängig einstellen. Mehrere settings abspeicher etc. Mit dem HKS kann man sogar am Laptop ein Kennfeld basteln. Das AVCR kann das selbe, funktioniert einwandfrei.....nur bis man es eingestellt hat, kriegt man nen Nervenzusammenbruch! Grade beim mappen, da man es alle 15 min neu lernen muß und es jedesmal was anderes macht wie vorher. Oder es macht garnichts mehr. :tot:
Fazit: Wer viel rumspielt und schnell unterwegs ist --> teuren BC
Wer keine ansprüche hat, sparen will, hauptsächlich im Straßenverkehr unterwegs is --> günstiges (Greddy, Gizzmo etc.)
