Motor Aufbauen/ Verstärken
Re: Motor Aufbauen/ Verstärken
Die Manley kannst für den Leistungsbereich streichen. Hab letzte Woche erst welche verbaut, laut Hersteller Angabe max. 600PS auf dem SR. (Sind auch die Leichtesten die man kaufen kann).Looter wrote:Also ich hab vor sowas aufzubauen.
Nach meinen Recherchen fand ich es irgendwann sinnvoller einen VET zu bauen, weil man dann die Arbeit mit dem Kopf umgeht.
Das heißt keine Bearbeitung, keine Solid Lifter, mehr Drehzahl möglich, usw.
Dafür hat ein VE eine flachere Drehmomentkurve, was ich als Vorteil sehe. Der Nachteil ist, dass man einen Monsterturbo braucht, weil die Luft auch wirklich in den Motor geht.
Komponentenweise habe ich mich noch nicht wirklich schlau gemacht, außer:
- Carillo oder manley Pleuel
- Kolben von CP
- Haupt und Pleuellager von Power Enterprise.
- Pleuel auf jeden Fall auf GTIR Lager umfräsen lassen, oder passende kaufen (GTIR = 19mm breit, S14 = 17mm)
- Hauptlager auch vom GTIR, weil fünf Öllöcher statt nur einem, dafür muss man aber eine Ölnut fräsen (Das eine Loch ist wohl der Grund warum die Pleuellager öfter kaputt gehen)
Kann man auch alles in meinem Projektthread nachlesen:
http://www.sxoc.de/forum/viewtopic.php?f=17&t=34564
Würde Tomei`s verbauen, die sind massiver und haben mehr Material ums Pleuel Auge.
- ej6-power
- Vorname: Tim
Das Angebot nehme ich gern an LokiLoki wrote:Hatte mit dem SR22 GTX3076 TS 1 bar LD bei 2800 1/min, gedreht hab ich 8500 1/min.
Von der Charakteristik ist es kein vergleich zu einem 08/15 SR20.
Keine angst vor großen Turbos, sie lassen sich oft besser fahren als kleine und man hat im "Loch" trotzdem genug Saft.
@Tim Kannst mich auch gern mal anrufen zu dem Thema. Es ist etwas umfangreich um es hier nieder zu schreiben.
Biete Anlasser und Lichtmaschinen Instandsetzungen
ein Porno Ladersetup wie Loki hatte oder mehr Drehzahl, oder wie Loki beidesej6-power wrote:Und was könnte man deiner Meinung nach da anders/besser machen ? VET ? (das wollte ich vermeiden^^)fabiano wrote:du wirst mit einem großen Lader nicht viel Drehmoment haben beim DET... bei 600ps+ rum würde ich mich "grob" drauf einstellen das du ca. soviel Drehmoment wie PS haben wirst. Grund ist das du an dem Punkt wo der Motor die höchste Füllung hat der Lader noch nicht genugg liefert um da ordentliches Drehmoment zu bringen.
Wenn der Lader zwischen 4000 und 5000 voll im Saft steht hast du ordentliches Drehmoment.
^^ich bin einfach zu nett und gutmütig.....
das sollte ich ändern! Werde für alle vergangenen Gespräche rückwirkend Rechnungen schreiben! Ohja! Und morgen bestelle ich mir einen Mosler MT900!
Edit: Lindi, du Sack! Lösch nicht einfach deinen Post!
Mit dem SR21 GT3076 TS hatte ich 2 bar ab 3600 1/min. Ging schon gut!
Verdaaaaammmmttt!!!! :lach: :lach: :lach:Loki wrote: das sollte ich ändern! Werde für alle vergangenen Gespräche rückwirkend Rechnungen schreiben! Ohja! Und morgen bestelle ich mir einen Mosler MT900!![]()
´93 Chevrolet Corvette
´98 200 SX S14a Sold 01/2021
- Sold 02/2020
