Nistune Board Type 4 (S14a) da! S14 auch :-) (ist Type 3)
- AndyStuttgart
Dann aber auch korrekt und nicht alle doppelt auflistenStealth wrote: Ich vervollständige das ganze mal Andy, da waren doch wieder welche voreilig am gange.
1. MichaS14a - Board + Software(Individual) ??
2. Starlancer - Board + Software(Individual) ??
3. Alex Sick - Board + Software(Individual) ??
4. scherridan - Board + Software(Individual) ??
5. SXPower - Board + Software(Individal) + Consult-USB Kabel
6. Cronnos - Board + Software(Individal) + Consult-USB Kabel
7. IILeviathanII - Board + software + usb-consult
8. Stealth - Board + Software + Consult-USB Kabel
9. 2terSx - Board + Software + Consult-USB Kabel
- MichaS14a
Ich habe mal im S13-Forum auch gefragt, wer an dem Nistune definitives Interesse hat: http://www.sxce.org/wbb/index.php?page= ... tID=616221
@Andy: Kannst Du mal bitte in Erfahrung bringen, was GENAU für Komponenten für den S13 nötig sind? Der hat ja keinen Consult-Port drin und ich weiss, das da die Lösung etwas anders aussieht.
Also man braucht ja in jedem Fall:
1. das Board Type 1
2. die Software-Lizenz
und was noch?
EDIT: Ach ja, wenns guten Rabatt gibt, nehme ich auch mal die USB-Version des Datenkabels dazu.
Dann kann ich mal ausprobieren ob das auch gut klappt.
1. das Board Type 1
und was noch?
- RonnyK
- Vorname: Ronny
Ich melde auch mal großes Interesse. (für S14 Bj.96)
Zusatzinstumente sind aber dafür schon Pflicht, oder ?
Wollte erst mal die ECU noch auf serienwerte belassen solange ich noch keine Anzeigen verbaut habe.
10. RonnyK - Board + Software + Consult-USB Kabel
Die originale Map müssen nicht erst eingelesen werden, wer nichts anderes sagt bekommt das Board bereits mit den serien Maps. Also wird das Board eingelötet, gestartet und alles ist erstmal wie zuvor!MichaS14a wrote:@RonnyK: Klar kann man auch erst mal die originale Map einlesen und erst später dann Veränderungen durchführen. Ohne EGT- und Breitbandlambda-Anzeigen würde ich da aber tunlichst die Finger von lassen!
also ich klinke mich hier auch noch ein, da mein wagen sonst wohl zu einem dumpingpreis verscheuert werden muss... und das will ich nicht. also muss der vorer mit dem setup, was gerade drin ist sauber laufen. und das was ic hier sehe, das scheint mir eine sehr gute und relativ "preiswerte" lösung für diese situation zu sein.
habe von madmax erfahren, dass der laden auch das steuergerät "umlötet" und den chip, bzw das daughterboard einlötet, wenn man das steuergerät zuschickt...
wäre dies hier als option auch drin? weil selbst an der ECU rumlöten trau ich mir einfach nicht zu. oder würde das wer hier in D übernehmen?
es wäre dann auch möglich ein "wunschbasissetup" da reinschreiben zu lassen?
nimm mich bitte mal in die liste mit auf. :ja:
board, software + consult/USB Kabel
S14a Schalter Bj. 98
... so dass ich die software/setupänderungen über PC/Notebook einspielen kann. eben alles was man dazu braucht un ein setup einzustellen und aufs board zu spielen und das ganze im auto nutzen zu können...
Wegen Rabatten und finalen Preisen, eventuell auch mit Vorabeinsenden der ECU, oder jemanden der mir das "Programm" für mein Setup grob einstellen kann, wär ic hauch dankbar. :ja: :ja:
- AndyStuttgart
11. Sebastian - Board + Software + Consult-USB Kabel
Einlöten kann man wie schon gesagt bei jedem Fernsehtechniker oder sonstwo erledigen lassen für schätzungsweise rund 20 Euro.
Für die wo aus der Gegend sind kann ich das auch übernehmen bzw. es wird sich sicher auch anderswo wer finden der mit Lötkolben und Absaugpumpe umgehen kann...
- MichaS14a
Na dann erweitere ich mal selber die Liste:
1. MichaS14a - Board + Software(Individual) + Consult-USB Kabel
