Welche Motorlager und Getriebelager?
Re: Welche Motorlager und Getriebelager?
ja sollte gehen...mein werkstattkumpel war nur sauer wegen dem turbo da kein platz. der rest andere seite war einfach...
Kommt man schon, nur wirst du feststellen das die Bolzen ewig lang sind. Ich habe sie abgeflext da die alten Lager eh raus mussten.racer21 wrote:Kann ich die motorlager ohne große Probleme tauschen...also kommt man da relativ gut hin. Werde diesen Winter eh nochmal den krümmen mit Turbo raus holen, dann sollte es ja auf der Seite schonmal gut klappen hoffe ich.
- htc.zenit
- Vorname: Michael
Geht auch ohne flexen.
Hab den Motor los gemacht, vorne hochgebockt und den Subframe ein ganz wenig abgelassen. Dann kommen die gut raus.
Hatte zu dem Zeitpunkt den Lader eh demontiert, sollte aber auch mit montiertem Laderpacket funktionieren
